goga01130
Весь контент goga01130
  1. ПРИВЕТ, мультисканером вычитал что код эбу KR77025121, машина киа спортаж 2009 2.0л, и больше ничего корявый китайский сканер не показал, собираемся шить, опен порт есть, как определить какое эбу чтоб взять соответствующий модуль! и если можно где преобрести хорошую прошивку,клиент хочет небольшого прибавления мощьности и динамик, без существенного прибавления в расходе!
  2. Подскажите пожалуйста, шкода октавиа 2007 1.6 с эбу сименс симос 71 чем прошить через обд? я так понимаю только программой чиплоудер с соответствующим модулем, или еще есть способы? опен порт в наличии!
  3. Привет, есть опен порт оригинал с адаптерами, я так скажем новичек,,вот ни где не могу найти информации зачем все три адаптера из комплекта нужны!?
  4. нужна помощ! пришел делфи, установил 2013 активировал, затем заменил файлы на 2014, активация не получилась! удалил все заново устанавливаю 13 при активации требет подключение к нету! что делать! хелп срочно! скайп goga01130 прошу помощи!
  5. кому перевод надо стучитесь в личку, мне не жалко!
  6. есть переведенная инструкция стучитель в личку
  7. дружище отправил, выкладывай, буду рад если кому то поможет, я час нет лопатил пока нашел!
  8. вотблин о 6 мегов весит, тут не выкладывается! https://disk.yandex.ru/client/disk
  9. если кому надо могу выложить переведенную инструкцию к проге. хотя наверно если я нашел ты опытные и подавно)
  10. всем привет, ваз 2110 06 г 1.6 8кл стояла прошивка a204dm53 поставил I204LR57_v7.3, и вот проблема, чего то особо изменений ощутимых не заметил, кроме того что стала больше жрать и при -25 и ниже при запуске пропуски зажигания, хотя не факт что в них прошивка виновата, но вот что жрет точно она, обе прошивки под е2 как я понимаю, посоветуйте какую поэкономичнее поставить,или гляньте кто шарит может моя косячная! прилогаю
  11. нужны переходники под обд 2 для старых тайот и ваз, в нете есть но хочется здесь! у кого есть пишите договоримся!
  12. ИЛИ КТО ПОМОЧЬ МОЖЕТ ПЕРЕНЕСТИ СИНХРУ ПИШИТЕ!
  13. добрый день, клиент на лансере хочет прошиться, опыта пока не много, есть опен порт, на сайте чип тюнер где платные прошивки пишут что нуно из рдной перенисти синхру! вопрос как это сделать или где об этом почитать!?
  14. вообще почитал что опен порт 2.0 работает диллерские тайота хонда субару мицубиши, бмв, не поймите меня неправильно, но в поиске выдает кучу бесполезной информайии, че го то там что нужно с дровами поколдовать, а что? как? еще что не со всеми версиями программ и \дет, поэтому спрашиваю у профи! с какими прогами опен порт работает и какие подводные камни!
  15. да на с распаковал получилась папка вов, ней куча файлов и папок, два файла вов и старт вов, при запуске реакции никакой
  16. скачал, распаковал! а что дальше, какой файл запускать?
  17. да я уже глянул что дизеля! сорри затупил после ночной смены! а вот как работать с заготовками для бдм столика? заготовки без иголок, есть места для резисторов и светодиода вроде и еще одна плата с тремя разъемами резистором и всетодиодом, вот с ней что и куда не пойму! на найденом видео понял как и куда цепляемся настоле иглами, к плате цепляем галето через 10 контактный разъем. а куда и зачем плата со светодиодом? зачем плата со светодиодом нашел, а вот на заготовках надо впаивать сопротивление и светодиод не понял
  18. всем привет, пришла китайская галетто 54 вроде пашет, проверял пока только на одной ашине киа спортаж 2013, в общем ничего не читает чего ток не пробовал выдает сообщение remove and reapply power to the dashboard prior to ecu read or write после долгово думанья, кто с ней работал, при подключении к машине на галетту питание отдельно надо подавать, замок зажигания в каком положении. заранее спасибо
  19. всем привет, вразумите новичка, диагностические программы диллерские с какими шнурками будут одекватно работать, например с опен порт2.0, интересуют программы тайота хонда мазда киа хендай и т. д в общем европпа и азия! простите новичка за флуд, или ткните статейку где почитать!
  20. о том как всему научиться
    Читать больше
