LIHACH
Весь контент LIHACH
  1. Сканматик есть? Если да то лог пришли минуты две, посмотрю.
  2. Жаль далеко авто, пригоняй в волгодскую обл, найду и сделаю, раз сами не можете найти, это всё хрень. Найду и настрою если надо отремонтировать что то, сделаем. Какую-то газель на столько пастов растянули .
  3. Проц не причём, я описывал что бывает, если правильно прочитать. Сам рхх управляется с сканера в ту или иную сторону? Хорошо видно если снять верхний патрубочек и заглянуть. Если управление есть, то уже копать вдругом , а если крутит только в одну сторону , то драйвер. По маркеровке они одинаковые как и на форсы. Путем позвонки можно определить на плате. Мне приходилось менять оба, летят. Посмотрите подсосы дыммашиной, и ещё как вариант клапан адсорбера , клинет и эффект подсоса
  4. Проц не причём, я описывал что бывает, если правильно прочитать. Сам рхх управляется с сканера в ту или иную сторону? Хорошо видно если снять верхний патрубочек и заглянуть. Если управление есть, то уже копать вдругом , а если крутит только в одну сторону или не управляет вобще , то драйвер. По маркеровке они одинаковые как и на форсы. Путем позвонки можно определить на плате. Мне приходилось менять оба, летят. Посмотрите подсосы дыммашиной, и ещё как вариант клапан адсорбера , клинет и эффект подсоса
  5. Про газовое оборудование это отдельно, там проверять нужно, газовики в основном привыкшие только устанавливать, там лавэ без гемороя
  6. Микас 7 убивают на раз два, в основном из за плохого контакта коем и тд, летят драйвера : форсунок и рхх, либо проц пробитый это уже по полной.а про самоделки холостого таким методом вобще не понимаю, потом жалуются на расходы. Метки ГРМ некоторые устанавливают считывая с заводской, но если не провернулся демпфер, то повезло. Если ошибка есть по рдв то блок работает на аварийном режиме, вот вам и расходы
  7. ну ты даешь. алгоритмы работы блоков разные. только катать.
  8. Такого быть не должно, ищи проблемы, подсосы вв провода свечи или------
  9. Здравствуйте извените что не совсем в тему. Скажите, кто знает с какой маркеровкой должен стоять ДТЖ на газели с блоком СОАТЭ 81пин 31.3763.000-10 ПО G2Z52Q10 не могу найти что то ни чего. До меня меняли уже несколько раз, говорит хозяин. А причина такая. Утром холодный авто плохо заводится. При просмотре параметров на холодную, темперетура ДВС показывает 80% вот что там за датчик стоит?
  10. при сохранении вылазит эта ошибка , но изменения должны сохранятся - это что касается сканера про БК не вкурсе.
  11. такое возможно. а при сохранении в эбу как раз и вылазиет эта ошибка , сотри ее и все.
  12. чем клееть будешь? если комбиком то на 50 ногу попрет как ты и переключал. А епром должен соответствовать прошивке и наче работает не коректно или не работает вобще.
  13. Ты где эту прошивку взял? Там что под газ половина комлектаций отсутствует , как она должна работать? Чем склеивал? ПО разное а надо на одном софте делать что б епром один был.
  14. Посмотри массу которая идет с блока управления. Бывает такое что при включении зажигания хлопок в трубу. А что форсы меняли на бошевские? Там если не изменяет память сименс стоят.
  15. тогда в таком случее можно сделать от датчика аварийной температуры включения индикатора , который показывает на панели запредельную температуру при которой запрещено использовать авто.
  16. И зачем тебе такой геморой? Представь передвигаешься ты в Москве, в пробке и она у тебя заглохла, и что?
  17. Вобще в Микасе 7, если я правельно понял, желательно исползовать соответствующий программе епром, на которой сделаны два режима.
  18. ВСё нашел. Проц снял и КЗ пропало.
  19. фу ну еще раз. Конечно работать вентилятор охлаждения небудет, потому как вы в прошивке не укомплектовали его( прошивка без карлсона). Подумайте сами как он должен работать,обладая сенсорикой и включать вам то что вы поставите на авто?
  20. Если ставишь галочку в редакторе напротив карлсона, то и реле подсоединять придется, потому как отсутствие реле ЭБУ увидет,и будет гареть ошибка по карлсону. Если в комплектации прошивки нет карлсона, то реле не нужно, она работать не будет и карлсон тоже. Думаю понятно обьяснил.
  21. чёт не вкурю, прозвонив выход 7 пина ,он идет на минус реально,3,17.......контакт разъёма
  22. Я отпаял, повесив в воздух 7 пин и проверил , 6,65 вольт выдает в холостую
  23. пардон ошибся ,На 7 ноге -0,69 вольт.
