Димон_
Информация о Димон_
    Опель Омега B X20XEV
    Горловка - Кемерово
  • Интересы
    Шо нить сломать. разобрать. и выкинуть
Достижения Димон_
  1. ну про ето я не знаю. честно скажу пользовался популярными брендами на территории украины. Шелл. Кастрол остальные не лил мало известные а. еще когдато Маннол был
  2. предлагаеш оборотистый мотор убить минералкой? ето как альтернатива маслоотделителю? регулятор настраиваю не по шагам а то оборотам тахометра. тоесть поджимаю пружинку чтоб при открытии дроселя было достаточно усилия чтоб вернуть шток обратно. остальное все делает мозг не работают только китайци РХХ ввиду того что економят на проволке в катушке.нет соответствия. и мозг постоянно ищет золотую середину отверстия. соответственно плавают обороты. так шо или сименс или другой работают. китай нет! (хотя были случаи настройки по шагам именно под китайцев)
  3. тоже правильно вот по етому я сделал ето все отдельно. через огромный отделитель масла который я установил сбоку
  4. да он один. на всех видах кпп. но конструкция крышки такова что даже при нормальном моторе газы реально не очищаются от масла. оно не стекает вниз а идет по магистрали вентиляции в более поздних моделях двигателя на магистрали между головой и блоком ставят баклушу маслоотделитель она немного спасает. но немного
  5. ершик с таза да... но сетку посудную нет!!! она сгнила у меня за сезон и хорошо что не рассыпалась а темы не читал выкинули с клуба( по понятным тебе причинам)
  6. ага только как его отрегулировать если в паз тот попасть трудновато? все равно в руках лежит . припаять ее 3 мин делов кстати в 5 посту нормальная идейка. я уже думаю об етом как сделать забор воздуха чистого....
  7. я на латунную регулировочную заглушку еще и гаечку на 10 приварил теперь регулировать легче
  8. у меня все сделано на металлопластике. резину исключил до минимализма а еще чтобы меньше бросало есть идейка поставить на трубку которая с картера идет. баклушу отделителя(как в моделях с 1998г) есть подозрение что крышка не справляется с маслоотделениемю и всасывающие потоки захватывают масло
  9. подходит W27C512 у меня чип *полицай* на нем а что буквы краской на нем означают?
  10. не открывается можно подробнее что и как? блок управления Simtec 5wk9071 с сьемным и буквами на чипе и еще. микросхема под чиповку как называется?
  11. нет . в етом не силен я. да и нет возможности
  12. я проще решил ету проблему установил баклушу маслоотделитель а РХХ разбирается. и моется а после еще долго и счастливо работает
