Sorgon
Информация о Sorgon
  • День рождения 19.01.1982
    тойота королла
    Казань
754 просмотра профиля
Достижения Sorgon
2
  1. Думаю был удар поршней в клапана, когда все поменяли было высокое давление в рампе, потому что нужно было и распредвал менять,а это накладно,распредвал там где квадрат который бьет по тнвд провернуло на пару мм, в результате когда нужен сброс давления то кулак уже проскочил тнвд и давление до 15 кг
  2. По диагностике ошибка должна быть, кан шина тоже должна ругаться на то что нет связи с блоками дверей, может под ковриками сгнил провод...
  3. Грели феном походу? может какой нибудь кондер сдули...печалька, раз глючил менять все равно нужно было, только походу иммо прописывать нужно будет.
  4. Такою коробку нужно одисом адаптировать,а другими только хуже сделаете...
  5. Смотрите по диагностике дверь водителя, скорее всего обрыв провода между дверью и кузовом....
  6. В рейку 8К0909144R льется только ПО, параметрия не льется...
  7. Здравствуйте всем кто живой, может кому пригодится, приехал тигуан 2.0 дизель, у клиента перестали работать кнопки на руле, сигнал и горит ПБ, он заехал кому-то в гараж и ему сняли блок подрулевой и запаяли шлейф, когда собрали все на место, руль горел уже желтым, но кнопки уже работали, клиент уехал и ездил пока не загорелся красный руль.эур уже словил ошибку 003375 неисправность двигателя рулевого управления, вернулся он в тот гараж, ему залезли зачем-то в кодировки куда только можно, и все наворотили....Нашел он как-то наш сервис, оставил машину, первый день ушел на возвращения правильных кодировок, но ошибка думаю уйдет прошивкой блока J500. у него стояло ПО 1101. Подключил одис и залил 1202, и тут облом, ошибка не ушла, но загорелась ошибка по датчику G85 недостоверный сигнал, снял датчик, разобрал и тут счастье, неправильно собрали шестерни датчика, собрал как нужно, ошибка по G85 ушла, базовую установку сделал, угол показывает правильно. Еще раз прошиваю блок J500 и тут опять ошибка не удаляется, она одна висит, во всех блоках чисто, руль красный и как на тракторе, беру 14-ю версию ПО, опять ошибка, последнюю 1501 и она не уходит, и что самое странное что ошибка по дате не обновляется, как была 200 км назад так и есть. Я уже был разочарован, но была последняя мысля............откатить ПО до самой первой версии, авто 2010 года и на тот момент ПО было 1002, и тут я был в шоке, при заливке ПО 1002 ошибка ушла и руль заработал, сверху кинул 1501 и 233 параметрию, пару кругов сделал, все ок, вот такая петрушка)))
  8. Сегодня залил сначала М010 потом 0013, параметрию не лил, все работает отлично, но без параметрии не будут работать остальные функции(((((((
  9. А зажигание сейчас включается?
  10. Как я заметил, в основном рвется пыльник и заливает водой, потом начинает закусывать подшипник и тут ошибка, думаю из-за нагрузки на эл.мотор, ошибка стирается после обновления ПО, но лучше вскрыть и сделать осмотр, а то приедет и скажет о вас всякие гадости.......
  11. Ребят,если есть параметрия 4G0909852H, оооочень нужна?????
  12. Cлетело, или неудачно прикурили)
