Koko12
Информация о Koko12
  • День рождения 04.01.1989
    Chery A21
    СПб
871 просмотр профиля
Достижения Koko12
  1. Всем неравнодушным Большое Спасибо, отдельно Виталию! Машина поехала, все отлично. Флудерастам - соболезнования.
  2. Замена двс с 1.2 на 1.6 со всеми вытекающими. Родной блок MED17.5.21, надо прикрутить ME17.5.26. Насчет правильности могли бы и рассказать, куда, чем итд, вместо бестолкового флуда. Что на форуме дает бесполезная набивка сообщений так и не вкурил.
  3. Помог Виталик 522, буду проверять, всем спасибо за внимание, по результатам отпишусь.
  4. Приборы лучше подскажите конкретные по данному случаю, а умничать и дурак умеет.
  5. Други, выручайте! Нужен имооф эбу двигателя, проц TC1724. На машине замена эбу, ключи есть - все работает, нету пинкодов. Или подскажите схемку, как лучше поступить в данной ситуации - привязать бушный блок. Рабочий вариант имооф конечно небезвозмездно. Прошиву снимал ктагом. Обращался на карлабиммо - рабочих вариантов не имеют, уже две недели с этим блоком в простое. me17526.rar
  6. Может быть у кого есть сток Wrangler'a 0281013660?
  7. Всем здравствуйте! Возникла необходимость замены эбу на Wrangler 2.8 дизель, родной блок имеет номер 0281013660, найти точно такойже не получилось - был приобретен блок от Nitro 2.8 0281013661 оба edc16cp31 8.6. Ктагом снял память с проца и флэши родного блока, и запихал их в новый от нитро. Сейчас машина заводится, но висят ошибки по кану и несоответствие вина во всех блоках (хотя вин в эбу мотора читается как родной). Кан шина нового блока на своем месте, распиновка совпадает). Настораживает что в информации по моторнику висит 2х дверный пикап, хотя в остальных блоках 4х дверный хэчбэк. При запуске функции в моторнике Check VIN пишет что все совпадает. Подскажите люди добрые что можно делать дальше, и в чем может быть косяк? Можно ли изменить конфигурацию вариантов автомобиля в эбу мотора на этой тачке и чем это можно сделать (чтобы был не 2хдверный пикап)? Сам подозреваю, что осталось только настроить конфигурацию, но старскана или витека нет, да и не уверен что на них возможно, т.к. опыта работы с ними не имел. Пните в нужном направлении.
  8. На третьем поменянном блоке, снятым с робота, тачка поехала. Видать по апаратке разные всетаке.
  9. Это бош на керамике ME 7.6.2, к сожалению у меня есть только Ктаг. Родной бу отвечает, нечем шить, поэтому и вопрошаю :( В первую очередь после замены поменял вин на свой, конфигурацию кан и вариантов. Движок можно запустить (стартером), все работает отлично, только коробка в аварии с ошибкой p1733, соответственно не переключает и вообще отказывается работать :(
  10. Тык замена была эбу моторника. В настройках варианта установленного блока была кпп механика - я так понимаю снят был с тачки на ручке. Номера блоков совпадают 55557933, прошивы разные.
  11. В моторнике? т.е не реально его будет использовать на этой тачке?
  12. Имеется два блока управления, один родной на связь выходит, конченый, второй от механики. В изитронике ошибка 1733 несоответствие ПО эбу при подключении второго блока. Тачка не заводится, робот в аварии. Теча, мди нет. Блок me 7.6.2 Кто сможет помочь(обсуждаемо :) ) клонировать родной блок либо прошить второй под коробку, подружить? СПб
  13. Заменил флэш AM29F800BB на заказанную с китая за 50р. Блок отлично прошился тойже пиасиней и прекрасно работает на машине. Всем добра. :)
  14. Пиасини не дорабатывал. Напруга 14в. Подключаю в соответствии с мануалом.
  15. Как ты высылал попробовал сразу - результат такойже (в бут уходит). Не хочет писать нормальный флеш. Я впаял резистор с перемычкой на этот резюк - как в адактовском мануале, чтоб проще было по необходимости в бут выводить. Трабла в чем то другом. На днях попробую как советовал товарищ vest погреть проц градусов 200 и писать, но кажется мне что не поможет. :(
