Koko12
Весь контент Koko12
  1. Всем неравнодушным Большое Спасибо, отдельно Виталию! Машина поехала, все отлично. Флудерастам - соболезнования.
  2. Замена двс с 1.2 на 1.6 со всеми вытекающими. Родной блок MED17.5.21, надо прикрутить ME17.5.26. Насчет правильности могли бы и рассказать, куда, чем итд, вместо бестолкового флуда. Что на форуме дает бесполезная набивка сообщений так и не вкурил.
  3. Помог Виталик 522, буду проверять, всем спасибо за внимание, по результатам отпишусь.
  4. Приборы лучше подскажите конкретные по данному случаю, а умничать и дурак умеет.
  5. Други, выручайте! Нужен имооф эбу двигателя, проц TC1724. На машине замена эбу, ключи есть - все работает, нету пинкодов. Или подскажите схемку, как лучше поступить в данной ситуации - привязать бушный блок. Рабочий вариант имооф конечно небезвозмездно. Прошиву снимал ктагом. Обращался на карлабиммо - рабочих вариантов не имеют, уже две недели с этим блоком в простое. me17526.rar
  6. Может быть у кого есть сток Wrangler'a 0281013660?
  7. Всем здравствуйте! Возникла необходимость замены эбу на Wrangler 2.8 дизель, родной блок имеет номер 0281013660, найти точно такойже не получилось - был приобретен блок от Nitro 2.8 0281013661 оба edc16cp31 8.6. Ктагом снял память с проца и флэши родного блока, и запихал их в новый от нитро. Сейчас машина заводится, но висят ошибки по кану и несоответствие вина во всех блоках (хотя вин в эбу мотора читается как родной). Кан шина нового блока на своем месте, распиновка совпадает). Настораживает что в информации по моторнику висит 2х дверный пикап, хотя в остальных блоках 4х дверный хэчбэк. При запуске функции в моторнике Check VIN пишет что все совпадает. Подскажите люди добрые что можно делать дальше, и в чем может быть косяк? Можно ли изменить конфигурацию вариантов автомобиля в эбу мотора на этой тачке и чем это можно сделать (чтобы был не 2хдверный пикап)? Сам подозреваю, что осталось только настроить конфигурацию, но старскана или витека нет, да и не уверен что на них возможно, т.к. опыта работы с ними не имел. Пните в нужном направлении.
  8. На третьем поменянном блоке, снятым с робота, тачка поехала. Видать по апаратке разные всетаке.
  9. Это бош на керамике ME 7.6.2, к сожалению у меня есть только Ктаг. Родной бу отвечает, нечем шить, поэтому и вопрошаю :( В первую очередь после замены поменял вин на свой, конфигурацию кан и вариантов. Движок можно запустить (стартером), все работает отлично, только коробка в аварии с ошибкой p1733, соответственно не переключает и вообще отказывается работать :(
  10. Тык замена была эбу моторника. В настройках варианта установленного блока была кпп механика - я так понимаю снят был с тачки на ручке. Номера блоков совпадают 55557933, прошивы разные.
  11. В моторнике? т.е не реально его будет использовать на этой тачке?
  12. Имеется два блока управления, один родной на связь выходит, конченый, второй от механики. В изитронике ошибка 1733 несоответствие ПО эбу при подключении второго блока. Тачка не заводится, робот в аварии. Теча, мди нет. Блок me 7.6.2 Кто сможет помочь(обсуждаемо :) ) клонировать родной блок либо прошить второй под коробку, подружить? СПб
  13. Заменил флэш AM29F800BB на заказанную с китая за 50р. Блок отлично прошился тойже пиасиней и прекрасно работает на машине. Всем добра. :)
  14. Пиасини не дорабатывал. Напруга 14в. Подключаю в соответствии с мануалом.
  15. Как ты высылал попробовал сразу - результат такойже (в бут уходит). Не хочет писать нормальный флеш. Я впаял резистор с перемычкой на этот резюк - как в адактовском мануале, чтоб проще было по необходимости в бут выводить. Трабла в чем то другом. На днях попробую как советовал товарищ vest погреть проц градусов 200 и писать, но кажется мне что не поможет. :(
  16. Повторюсь - пробовали комбиком, и еще парой программеров - нуль результат, ошибку пишет при попытке записи флэш. Интересен такой момент, что за пару месяцев до инцидента я пиасиней своей сливал флэш и она абсолютно нормальная (открывал в винолсе и сравнивал с тюном и штаткой). А сейчас чтото глюкнуло в процессе считывания и в результате я получил абракадабру в виде бекапа, которую потом еще и обратно запихал :))). Расскажите как делать синхронизацию флэш-епром плиз и в чем суть.
  17. У самого есть интерес, знаний нехватает. Вобщем поэтому и посты рисую. Тоже посещала мысль залить прошиву программатором - думал купить под это дело willem, но что значит "засинхрить блоки"? И где в этих мозгах лежит епром - в проце? Интересно разобратсо в работе системы, оч. полезная практика.
  18. Да - размер один в один, отличия только в содержимом, которое искажается. :(
  19. Пробовал. Чиплодырем, комбилодырем, одна и таже история - свою кривую прошиву льет, нормальные не хочет.
  20. тачку оживил заменой блока\имо\чипа. но всеже хочется восстановить старый попробовать. если я на нем память на новую поменяю как думаете поможет? или чего сделать попробовать? путем экспериментов выяснил такую интересную хрень: 1. кривая прошива льется в бсл режиме на ура без всяких проблем. 2. прошива заполненная нулями в бсл льется без проблем. 3. нормальные прошивки в бсл не льются, пишет ECU Time out !!, НО если в процессе заливки, когда пиасиня пишет Erase ECU отключить резистор бсл - прошивка заливается любая НО криво, т.е если я ее потом читаю - она с абракадаброй внутри. Какие мысли?
  21. Дядьки выручайте советом :) Машина своя - коммерцией не занимаюсь. Считал piasini с блока 7.9.7 me бекап, пытался пихнуть после этого "тюнинг" от паулюса - прога ругалась (ecu time out), подумал - попробую сунуть ей бекап - бекап записался :) Результат - машина труп, другие прошивки (кроме бекапа) хавать не хочет (уже тестили разными прогерами), саму прошивку потом винолсом открыл - охренел, вся кривая неразу не похожа на старый оригинал или на "тюнинг". Что можно сделать? Проц C167 Флэш AM29F800BB Во вложении - убийца блока. Без машины некомильфо :( bkupc167cr.rar
  22. Чтоб ее прошить нужно выпаивать микруху или на плате можно? И еще вопрос - какой самый дешевый программатор для этого можно использовать? Или может в Питере кто найдется с таким - за опред. вознаграждение )))
  23. Здравствуйте, люди добрые! Выручайте! Пришел с китая пиасини 4.1 мастер, я его подключил, софт установил, ключ сгенерировал, но вот незадача - что надо от интернета отключаться не знал... Теперь железка залочилась, пишет “Licenze on system corrupted, go in recovery mode. For fix call Piasiniengineering or wait a contact“. Помогите пожалуйста восстановить работоспособность! Пролистал эту тему от начала до конца, понял что надо шить м25р32 (у меня стоит кажется 25p32v6g как то так - это одно и тоже?). Чем шить и подойдет ли дамп выложенный к моей микре? Извиняюсь за нубские вопросы, прост железку брал для себя а не для работы, а тут такая незадача вышла ))))) неуспел нарадоваться..
