sasok
Информация о sasok
    sens SX 2013
    Чернигов
530 просмотров профиля
Достижения sasok
  1. Всем привет. Ищу сток crafter 2.5 tdi edc16cp34 full bdm 1037503930.
  2. Ребята, отключите пожалуйста ошибки по смеси M114151SK133037_gaz.bin
  3. так проблем то особых и нет. На старой прошивке после сброса газа обороты плавненько опустились на хх и всё, а на этой чуть раскачка есть на хх. Goxх поставил-75, так стабильней всего...
  4. Значит, подняли мой эбу чиплоадером. Калибровки тюнинговые прошил openboxом. Машина работает, провала нет, но на старой прошивке хх был чётче....
  5. ОpenDiag ведь тоже давление в мм.рт.ст. показывает....Я им и смотрел.
  6. В том то и дело , что занятся было желание давно да и сенсов, ланосов желающих перепрошиться у нас немало. А так вы правы, для своей одной машины дороговато будет.
  7. Я в курсе. Уже подсчитал на чипсофте, программа + модуль выходит дороже чем openbox, но из Киева за день приедет. Скажите, а АСКАН подключается только в гнездо диагностики или в сам блок можно тоже подключить???
  8. Всем спасибо. Наверное пока перекур. Буду покупать чиплоадер. Ставил и на то и на то реле. По книжке посмотрел, они у меня перепутаны местами....
  9. Вобщем поставил я перемычку и ничего незаливается. Файл: AEC 02.33.151-M114151SК134437.bin Версия бутлоадера: 14 BS12V120 Блок управления не совместим с обновлением. Ошибка програмирования Блок у меня справа от ног пасажира за обшивкой. При заливке фула пишет что в посте выше...А до этого было -- нет связи с эбу, выкл и вкл зажигание. Что ему там несовместимо... Может OpenBox нужен самый последний? Как его купить?
  10. Спасибо, завтра попробую.
  11. Ничего не получается, то нет связи ,то ошибка програмирования, то общий отказ. Ещё пишет Версия бутлоадера: 14 BS12V120 версия ПО несовместима с эбу. Посоветуйте что делать??? Может то не фулл я скачал, как проверить??? AEC 02.33.151-M114151SК134437.bin
  12. Так и знал, что кто-то прикольнётся ))))))
  13. Спасибо за ответ. Скачал здесь на форуме фул на м114151sk134437 , его и залить? А что делать с прошивками с чипсофта, хотелось бы и их попробовать....нужен фул на м114151sk133037
  14. Всем привет. Типовые параметры микас 10,3 на сенс показывают что давление на впуске должно быть 320...380 , а у меня 280...270. На что это влияет, прекидывание ремня почти ничего не даёт. (микас 11,4 у меня) Может ли от этого быть провал при резком нажатии на газ???
  15. Привет всем. У меня после интенсивной езды часто выхлопые газы воняют тухлыми яйцами. Может ли это быть что-то с катализатором???
