rov
Активные пользователи-
155 -
Весь контент rov
при закрытой дз- 0,4% при открыт полн-88% клапан пробовал двигать но добиться стабильной на горяче й и холодной не получается Если на прогреттой нормально выставлю клапаном 700-750об,то на холодной один хрен глохнет и корекция повторяю в глубоком минусе.
при увеличении оборотов показания лямбды падают(генерация) 0,4-0,8в и корекции потиху смещаются ближе к нулю.Отпускаю дроссель и лямбда обратно в богатую возвращается и корекции обратно в минус
помыл,ничего не дало,после пуска холодной через 30 сек падают обороты и глохнет.на счет выработки хрен ее там разглядишь. У меня нехватка воздуха на холостых а не подсос лишнего. на дпдз при холостых стоит 0,4 вольта стабильно,газ в пол-4,6в машинка забыл указать с газом к тому же,но пытаю ее нап бензе.
может кто подскажет по клапану хх,как обмотки должны звонится ,что то я толькро на одной паре намерял 40 ком,а на остальных мегаом
проблема,машинка глохнет на холодную на холостых после 20-30 сек.После прогрева,(придерживаю дроссель на 2500,если меньше то глохнет) нормально но долгая и короткая корекция глубоко в минусе,лямбда регулирование застревает на 0,8 и нестабильные холостые.Грешу на клапан хх ,надо снимать и мыть все с дросселем вместе,или еще что посмотреть. спасибо. ps потом придется делать холостые так как снимал датчик положения дросселя. как правильно выставить заслонку?
как проц себя ведет( на кварце есть генерация)?
- 26 ответов
- электроусилитель
- нет связи
(и ещё 1 )
C тегом:
так вроде написал про форсунки..
j-link,хотя и неуверен
спасибо большое,если под рукой может еще есть и режимы на нем спасибо
может кто богат на схемку включения этого датчика (3-х контактый) буду признателен.Свежего TIS нету а машинку периодически ругается и блокирует старт.Сам потенциометр разобрал,вроде все без косяков...OPEL INSIGNIA 1.8 2009 ГОД
ремонтом релевого никогда не баловался,глубоко не копал,а тут пацаны соседские рокеры-шмокеры приобрели эту балалайку и просят в порядок привезти.Остался только вот руль и тут ситуация такова что усилитель не работает,здесь стоит вроде электронасос.Но что характерно на дианостику кроме мотора ничего по лексии не вышло,автокомом прочитал еще ABS и ошибки по датчикам всех 4 кролес.Стоят диски не профильныес низокй резиной.Где то читал что ABS может блокировать работу усилителя руля или я придумал это. Вобще буду признателен за подсказки что проверить в моем случае.
ОТКУДА ОНИ ТАМТНВД смотри
я бы осциком посмотрел бы на эти 14.6 в может что и прояснилось бы
для работы течстрима с vag 409 по к-л,какой драйвер используем,что то никак не могу понять,родной vag или...
это первое что я сделал,но к сожалению весь обвес указан в схемах,а подключение иммо нет,перебрал 3 книжки,и ни в одной...
броня крепка и танки наши быстры... http://www.66.ru/news/incident/131070/
спасибо,а слона я и не приметил....
подскажите где расположен блок -ECU этого авто.Не выходит на связь OP COMом,похоже не доходит питание.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313/
Вы никогда не задумывались, почему американцы, символизируя всем известный орган, показывают средний палец, а русские руку по локоть? Приходит еврей к раввину: - У меня уже десять детей и жена беременная, я не могу такую ораву прокормить! Раввин: - Этому можно помочь. Открываем мудрую книгу Талмуд на 2326-й странице и читаем: "Если у еврея много детей,его жена беременна и он не хочет их больше, то ему надо отрезать одно яйцо." Через год: - Я отрезал одно яйцо, а моя жена снова беременна! - Открываем мудрую книгу Талмуд на 2327-й странице и читаем: "Если у еврея отрезали одно яйцо, а его жена снова беременна, то ему надо отрезать второе яйцо" Еще через год: - Я отрезал второе яйцо, а моя жена снова беременна!!! - Открываем мудрую книгу Талмуд на 2328-й странице и читаем: "Если у еврея отрезали оба яйца, а его жена снова беременна, значит не тому еврею яйца отрезали!" Жена призналась мужу по пьяни, что изменила ему, когда тот был на рыбалке ... и он исчез... Неделю его не видела. Потом еле-еле стала его видеть правым глазом Во дворе мужик копaется в «Зaпорожце», стaвит сигнaлизaцию. Мимо проезжaет новый русский нa «Мерсе», тормозит и спрaшивaет: - Мужик, зaчем сигнaлку стaвишь? Боишся, что угонят? - Это у вaс угоняют, a ко мне срaть ходят.
Техническому Директору ООО «Проком-Электроникс» от Командира В Ч ### Полковника ### Просьба. Прошу переписать с жосткова диска MОDЕL 2 B 010 Н 1 11 А РСBА 05 А UNIQUЕ 11 А СОDЕ WАН 21 РBО СILINDЕRS 1638 НЕАDS 16 SЕСTОRS: 63 LBА 20012832 QUАNTUM FIRЕBАL BУ MАХTОR Mахtоr 541 DХ 5400 RРM 10 Gb Ultrа АTА 100 Наrd Drivе 1 Gb = 1,000,000,000 Bуtеs 2 b 010 Н 1110511 Mfg Dаtе 300 СT 2001 ЕR Mаdе in Singароrе (2) К, M, B, А информацию «Мои Документы» с диска «Цэ». Что было: — Компьютер перестал перезагружаться и л-т ### своими силами решил его починить. Выяснилось что компьютер не выполняет функции загрузки с жосткова диска — он включается и тутужэ останавливается. Л-т ### извлёк жосткий диск из корпуса компьютера, открыл верхнюю крышку и смазал зеркальную поверхтность жидкой смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 для облехчения скольжения узла вычитывателя, но это не помгло и информация «Мои Документы» осталась недоступной, так как компьютер всёравно не производил запуск програмы Виндоуз. Лично проконтролировав последствия действий л-та ### я выяснил, что внутри жосткого диска отсутствует узел вычитывателя, видимо неаккуратными действиями, нанося жидкую смазку ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 л-т его сломал и удалил, за что обязательно будет наказан. Необходимо установить на место узел вычитывателя информации и переписать информацию из папки «Мои Документы» с диска «Цэ», так как она нужна для оперативной работы В Ч. В процесе ремонта добавочную смазку наносить нет необходимости так как смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 очень высокого качества и поставляется в нашу B Ч напрямую с завода Омскнефтеоргсинтез и используеця на большом количестве узлов и агрегатов автомобилей с дизельными двигателями. (не китайская потделка). Прошу перепесать содержимое папки «Мои Документы» с диска «Цэ»на компакт-диск марки СD-RW. Дальнейшие действия с жостким диском в целях экономии Вашего времени можно не производить, л-т ### сам сумеет установить его в корпус компьютера и перезагрузить его программой Виндоуз. Порядок оплаты согластно выставленного счёта гарантирую. Полковник ### В Ч ###
с подключенным адаптером скачал с ross-tech 11.11.4,установил вместе с дровами,стала ver.1.91, адаптер вижу,тест прохожу,одно плохо нет полной,зарегеной версии... это можно как то поправить?
