Константин001
Весь контент Константин001
  1. Вот странно как то получается! Я по человечески пол часа описываю проблему. Что в ответ: - заполни профиль - поменяй блок и прошивай. Дак купите мне его с удовольствием поменяю!!! - у вас колхоз идите к спецам. - далее закрываете тему. СПАСИБО!! До свидания! Можете банить наздоровье
  2. Заполнил. Блок менять это обязательно? Дороговато выйдет:((( Мой блок нельзя получается прошивать? Так я ведь не утверждаю что у меня евро-3 я просто спрашиваю. У меня абсорбер с клапаном продувки и кат коллектор с двумя отверстиями. Это и есть что ли евро 3?
  3. Здравствуйте уважаемые господа! Прошу вас не пинайте сильно если нарушил правила форума, но я искал, честно. И не только на форуме но и в интернете. Сталкиваюсь с диагностикой в первый раз, до этого были только карбюраторные машинки. Вообщем купил калину 2005 года выпуска. На ней стоит ИТЕЛМА 2114-1411020-12. Есть абсорбер с клапаном продувки. Это я так понимаю евро-3? Проблема у меня такая. Плавают обороты ХХ, машина глохнет. При попытке тронуться провал на малых после 2,5 тысяч подхват и полетела. Иногда глохнет при нажатии на тормоз. Вообщем купил сегодня простяцкий диагностический "приборчик" если можно так выразитсяELM 327 USB. Установил на свой ноут програмку OpenDiag Free, брал с инета. Продиагностировал. Выскочили три ошибки: Р0036 нагреватель ДК после нейтрализатора, обрыв цепи управления Р0134 ДК до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала Р0172 Система подачи топлива слишком богатая смесь.\ Обнуляю ошибки и о чудо!! Машина едет прекрасно и работает ровно, но только минут пять. Потом снова беда((((( Погуглив около двух часов пришел к выводу что умер ДК и катколлектор. Подняли с товарищем машину на подъемнике и с удивлением обнаружили что каталитический коллектор на 100 раз вареный. Вместо верхнего датчика стоит что-то типа заглушки, нижний датчик на месте, с проводом и подсоединен разъем. Попытки его открутить не увенчались успехом. Далее пробую мыслить логично. Старый хозяин пробил катализатор, заварил. Ввернул заглушку вместо верхнего датчика. А прошивку не перезалил? Или по незнанию или от лени или от недостатка времени и денег, да черт его знает почему еще... Правильный ход мысли? Теперь у меня возникает вопрос: как перепрошить ЭБУ (ну это я на форуме нашел в принципе) и основной где взять прошивку? Скачать, купить, пропить? В интернете не нашел ничего кроме вирусов. И последнее, не отправляйте пожалуйста на СТО, ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хочу сделать своими руками. Во первых потому что страшно интересно, а во вторых с финансами напряг. Надеюсь на ваше понимание :))) Мыслите не логично,ошибки рассмотрите повнимательнее. Тему на первый раз как не правильно оформленную прикрою
