Malevolent666
Информация о Malevolent666
  • День рождения 16.09.1991
    Калина
    Пермь
  • Интересы
    Рок музыка машины
Контакты
  • Skype
    killtime888
402 просмотра профиля
Достижения Malevolent666
  1. на калине стоят рычаги трехугольные при замене яиц так назыввемых их не возможно прикрутить к рычагам.стабилизатор не дает их при крутить.яйцо в жеский натяг прикручивается к рычагу.Сам стабилизатор как будто бы нужно сделать дальше чем он есть.Что посоветуите!???или просто купить стандартные рычаги и не мучиться
  2. спасибо большое за советы.сегодня буду геннадия потрошить
  3. Всем привет!!Ребята не нашел темы с моей проблемой напишу здесь,проблема такая!У меня калина 8 клапанная и есть бортовой компьютер,Когда все освещение выключено температура двигателя 89 градусов но стоит включить ближний свет температ 91 включаешь дальний темп 95 а если еще печку то 101-97 и включается вентилятор,По трассе чуть эфективнее педалируешь газом тоже темпер растет вкл вентилятор,А на приборке показывает 89,А бортовой пишет 95,Вообщем замучился и проверить массу где и как она не могу,Подскажите с чего начать
  4. Всем привет.Дайте пожалуйста прошивку под нуждин 10.93 калина 8 клапанов 1.5литра .Щас стоит вот такая замучился с ней !!Пахнет бензином и расход огромный трасса 10-11 литров .Новичек ы этом деле строго не судите.Надеюсь на вашу поддержку I203EL36.bin январь 7.2
  5. мозги январь 7.2 и стоят.или проще бошку купить от 2114 и прошивку обычную поставить???Я думаю что помочь мне ни кто не захочет
  6. Эксперты помогите!!!!У меня калина 1.5.8 клапанов стоят мозги Январь 7.2 Распредвал не родной.Двигатель на холостых как будто троит и дергается.Уже писал сдесь сказали померить распредвал.Снял крышку и замерил весь кулачок штангетом. впускной кул получился 48,5мм выпуск 48 мм.Мерил стандартный девятошный он весь 47мм.На распредвале ни чего не написано.Заводишь из выхлопной трубы пахнет бензином.Расход на сотню при езде 90км/ч 10.9 литров.Живу 300 км от города и посоветоваться не с кем.Делал диагностику сам детонации нет показывает что работают все 4 цилиндра но по факту нет.Свечи новые провода тоже.Совсем не знаю что делать..Помогите пожалуйста.Вот еще прошивка на которой езжу сейчас.Помогите если не сложно I203EL36.bin
  7. Ребята помогите пожалуйста!!!!На калине на приборке показывает 87-89 градусов прогретого двигателя а на бортовом компьюторе температуру пишет 95-97 из за этого едешь даже по трассе бортовой пишет 105-107 градусов хотя зима на приборке 87градусов и постоянно включается вентилятор.бывает даже дальний только включил срабатывает вентилятор и бортовой пишет 105 градусов выключишь свет опять 95.помогите что потрошить в проводке.надеюсь на вашу помощь
  8. всем привет.у меня на калине стоит самоблокирующий дефференциал.проблема вот в чем .поменял сцепление а оказалось что разбило подшипник в коробке из за чего оба колеса даже на весу крутились.как проверить что с ним все впорядке!?подскажите пожалуйста просто стоит ли его ставить или он полетел.как проверить его
  9. помощь экспертов расскажите пожалуйста за прошивку I203EL36.bin
  10. помощь экспертов расскажите пожалуйста за прошивку I203EL36.bin
  11. Помощь экспертов !!!!Расскажите подробнее за прошивку пожалуйста I203EL36.bin
  12. помогите пожалуйста с прошивкой!!!Машина жрет как танк свечи черные расход по трассе 16 литров.Калина 2006 год.распредвал стоит не стандартный но с каким подьемом я понять не могу и рессивер стоит огромный заслонка 54 мм .не знаю что и делать но по городу ездить не возможно 25 литров не хватает и 70 км проехать.Я очень прошу помогите или же можно в моей прошивке что то отредактировать!???Я очень прошу вас!!!Я уже делать не знаю что...помогите пожалуйста I203EL36.bin 39,32К 0 ..Очень прошу у вас помощи!!Хоть подробно опишите что там вообще напихали в прошивку.делали гаражные умельцы Ответить
  13. нет денег ставить на штатное!!!Я не прошу советов что мне ставить а прошу помощи в прошивке уже такой машины....Посмотрите прошивку что то можно в ней поменять или же другую поставить прошивку а не железо!!!!I203EL36.bin
  14. денег нету на стандарт менять машину не я делал ..тебе трудно помочь???
