Gektorvsahiles
Участник-
32 -
Весь контент Gektorvsahiles
Отремонтировали эту машину, проблемы с проводкой + кривая по кс прошивка+ косяки при вскрытии эбу
Ребята, ну помогите еще раз
на новом блоке, все норм, у человека нет денег на новый, в чем проблема???
Послушайте, уважаемый, ваши подколы тут не к месту, я не просто так прошу, это вторая двенашка за всю мою работу, на которой с проводкой все отлично, но загорается ошибка по реле стартера, я уже все просмотрел, проверил, поверьте, бывает такое
A317DZ53.bin Извините за наглость, можно и в этой также?
Спасибо огромное! Спасибо!!!
автел.bin Отключите, пожалуйста реле стартера ( горит постоянно ошибка)
Ну на этом движке , чтобы последовательно отключать, нужно потрудиться,разъемы собраны в одну пластиковую полосовую, просто заморачиваться не стали вот и все, да и хорошо, что не стали ничего делать, а так бы еще залезли в движок, наговорили бы менять то, что на их взгляд полетело и все на этом, пошло и поехало
1)Всем привет, у меня бмв ф10 523, пробег 83тыс., замена масла каждые 6-7тыс, проблема такая, на холодном движке раздается явный стук, как прогреется , проходит, где стучит не пойму, облазил уже все места двигателя чуть ли не с калейдоскопом, но ничего не нашел, слушал у поддона, у коробки , у распредвалов, никакого шума от них не идет, а стук стоит, может кто сталкивался с таким, один моторист сказал, что стучит квкг, но я все облазил, квкг не нашел, может потому что на этом двигателе его нет в привычном виде? Двигатель N53B30 204 л.с Подскажите , пожалуйста кто, что знает. Когда купил машину, пробег был 65тыс, решил сразу поменять масло, открыл крышку и чуть не ох..ел!!! На крышке была смола, внутри тоже все в отложениях, за 20тыс км поменял масло уже 5раз, сейчас все чистенько, под крышкой никаких следов отложений, масло не жрет вообще, но этот стук убивает... 2) Когда снимаю крышку маслозаливной горловины, ее сильно присасывает, много про это читал на форумах, пишут такого не должно быть, значит что-то с системой вентиляции картерных газов( КВКГ), а где он стоит никто точно сказать не может, так как двигатель сравнительно новый, подскажите может кто сталкивался с ф10
A308DA23.binВсем доброго времени суток, проблема такая, постоянно выбивает неисправность по реле стартера и загорается чек, может ли кто-нибудь отключить это на данной прошивке, пожалуйста
С Микаса 7.1 тоже можно ключ вытащить, уже проверено, он только чуть больше по размерам, зато работает
А вы бы не умничали, это не реклама, смотрите выше!!! Я до этого выложил эту прошивку с вопросом как отключить иммо, а когда получилось, то выкинул сюда, пускай те кому нужно пользуются, мне не жалко
I444GO09.bin Отключил иммо с помощью проги для М74 от Mobyx
Сегодня притащили гранту, проблема с иммо, прошивка вот I444GO09.bin, не знаю как получилось, но после того как я залил чистый еепром в нее вместо вот этойеепром гранта.rar вот эту I444CC03.rar она завелась, хотя судя по тому , что прочитал на форуме завестись она не должна была. Дальше , я работаю со сканмастером кан: Выбрал блок м74кан считал еепром( он выше), потом при чтении флеш выдается окно : нажмите да, если хотите прочитать полностью флеш и нет, если хотите прочитать еепрм из флеш, получается , что еепром сидит во флеше в котором и сидят данные об иммо, если я правильно понимаю, а вот то, что прочитал из еепрома, который во флешееепром гранта обуч1.bin, для меня лично вопрос еще открыт, как его отключить этот иммо
Да , это 7.2+, просто я до этого спрашивал про него постами выше, думал, что М73, нашел ответ и выложил здесь, чтобы понятней было
Всем кто столкнулся с вот таким блоком на ниве ителма 21214 прошивка- I226KF47( нет холостого, форсунки льют как из ведра, при чем блок новый!!!) Вот прошивка на замену , проверено сегодня , прошил, все стало нормальноителма I226KF47_2.bin
Кому не сложно, проверьте пожалуйста эту прошивку, клиент говорит, что самолет, прошивали местные "профи" , думаю, что ничего особенного, редактора не имею, сам посмотреть калибровки не могу, прокатил меня, ничего особенного не заметил,спасибо заранееЯ5.1.1 8v.bin
Благодарю за информацию
