EmilEN_190
Информация о EmilEN_190
  • День рождения 19.04.1991
    Mercedes-Benz 190Е на Эбу Январь 7.2
    Симферополь
  • Интересы
    Ремонт автомобилей жизнь и работа))))
Контакты
  • Skype
    emilen91
Достижения EmilEN_190
  1. Привет всем. Короче я попробовал залить эту прошивку ну почти ничего не изменилось провалы так и остались(((
  2. А и еще подскажите пожалуйста какая лямбда лучше будет на январь 7.2 желательно номер. Спасибо.
  3. Завтра попробую. А что поменяно? Лямбду поменять надо она брешет (((
  4. Вот прошивка на которой сейчас езжу. Она без датчика кислорода. I203EX36.bin
  5. Привет всем))) наконец-то разобрался с холостым ходом. Виной был брак рхх. Теперь холостой есть. Но при прогретом движке при сбросе газа он чуть не глохнет а потом выравнивается. Приду домой скину прошу, другую залил она в остальных режимах нормальная.
  6. вот моя прошивка a204dm53_0_Bar3_2_0 v6 - копия.bin
  7. Дроссель стоит родной мерсовский я к нему приделал дпдз ваз. Рхх стоит от нивы с диаметром заслонки 10.5 мм. Прошивка сейчас 7jes 0.4.2 потом чтобы можно было откатать атомиком. Еще загружал прошивки с каллибровками с такого же мотора но только с января 5.1 также
  8. Причем на разных прошивках почти одинаково!
  9. Привет всем! Сегодня наконец-то купил новый ДМРВ БОШ 116. И все так же плохо холостого вообще нету. Заводится и тупо сразу глохнет(((( только если газ нажать и где-то на 4 ех процентах дросселя хоть как-то работает и обороты где-то 1500.
  10. Спасибо! Эту работу я уже проделал)))
  11. Ситуация такая машина сейчас держит обороты ровно работает на режиме акпп P но как только ставлю D или R машина работает где-то сек 20 и глохнет. Сегодня залил чистою j7es 17.7.12 вроде глохнуть перестала но тяга оч большая приходится сильно давить на тормоз чтобы машина стояла хотя оборотов 800. По поводу дада дтв думал, читал не мало инфы, как-то очкую))))) тут с этим всем с трудом разбираюсь. Если кто может подсказать как сделать правильно и вообще есть ли смысл, подскажите или ссылки киньте))) буду благодарен.
  12. Да правда 004 поставил потому-что был под рукой. Но оказалось не повезло теперь буду приобретать 116.
  13. Сегодня подключился и диагностика показала АЦП дмрв 1.0547. Судя по всему он дохлый.
  14. Машина ездила до того момента пока не поставил рхх, а до этого в тупую через родной мерсо регулятор, сам понимаешь нормальных оборотов небыло . Просто не сразу адаптер получилось сделать. В прошивке мне один хороший человек поправил тарировку дмрв.
