rrvaliev
Информация о rrvaliev
  • День рождения 05.09.1980
    fm4
Контакты
  • ICQ
    +79161125532 Рафаэль.
2 118 просмотров профиля
Достижения rrvaliev
  1. Форд фокус 2 . 2008 г.в.
    Была произведена замена ЭГУР .
    В ЭГУР висит ошибка Р2477.
    вин X9FGXXEEDG8S05647
    Имеется
    FORScan Скандок
    Не  проходит конфигурация
  2. Личка забита у тебя. Звони, решим.
  3. Надо тему правильно оформить, указать все ошибки по каким блокам, и что уже проверено-сделано. Тогда и появятся желающие подсказать. Или в топку с пометкой "чтоможетбыть"
  4. Тема про диагностику, надо делать диагностику. Лучше обратиться в автосервис.
  5. Детский сад. Смотрю, как многие знающие систему питания этого мотора читают тему и молчат. Ну если человек не можен нормально посмотреть параметры и сделать диагностику КАК НАДО, то я тоже "умываю руки".
  6. Из Етиса Двигатель 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel предлагается в трех различных вариантах по мощности: 63 кВт (85 л.с.), 81 кВт (110 л.с.) и 96 кВт (130 л.с.). •Вариант 63 кВт (85 л.с.) - это основной вариант для переднеприводных автомобилей. Используется турбокомпрессор с клапаном обхода турбины. •Вариант 81 кВт (110 л.с.) дополнительно имеет масляные форсунки для охлаждения днищ поршней. •Вариант 96 кВт (130 л.с.) имеет турбокомпрессор с электрически регулируемым сопловым аппаратом, а также топливные форсунки с увеличенным расходом.
  7. Не встречал ни разу 2.2 140, хотя много их повидал, транзитов. Вчера три штуки починил.
  8. Подключи жигулевский механический насос между фильтром и тнвд.
  9. Обновленное программное обеспечение снижает подачу топлива на холодном моторе. Ресурс заметно лучше.
  10. Точка в споре о смазке пальца, или охлаждении поршня.Автомобиль 2008 года. Долго не прогорал. А тут три поршня сгорело. Если дефектовка мотора в третий раз ничего не выявляет - надо менять прокладку. Кстати, Мотор 2.2 или 140 сил?
  11. Поржал. Смесь образуется на комонрейле не на впуске, а в цилиндре. Как? Как, блин, егр влияет на смесеобразование???? Жесть. Заглушил егр? Забудь о нём. Прогорает поршень? Это норма. Особенно если ремонт мотора следан незнайкой, программа в ЭБУ старая, а за рулем спиди-гонщик на холодном моторе.
  12. Таки не проще без снятия мафона за 2 минуты узнать код? Не понимаю, к чему такие сложности
