rrvaliev
Активные пользователи-
184 -
Весь контент rrvaliev
Личка забита у тебя. Звони, решим.
Надо тему правильно оформить, указать все ошибки по каким блокам, и что уже проверено-сделано. Тогда и появятся желающие подсказать. Или в топку с пометкой "чтоможетбыть"
Тема про диагностику, надо делать диагностику. Лучше обратиться в автосервис.
Из Етиса Двигатель 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel предлагается в трех различных вариантах по мощности: 63 кВт (85 л.с.), 81 кВт (110 л.с.) и 96 кВт (130 л.с.). •Вариант 63 кВт (85 л.с.) - это основной вариант для переднеприводных автомобилей. Используется турбокомпрессор с клапаном обхода турбины. •Вариант 81 кВт (110 л.с.) дополнительно имеет масляные форсунки для охлаждения днищ поршней. •Вариант 96 кВт (130 л.с.) имеет турбокомпрессор с электрически регулируемым сопловым аппаратом, а также топливные форсунки с увеличенным расходом.
Обновленное программное обеспечение снижает подачу топлива на холодном моторе. Ресурс заметно лучше.
Таки не проще без снятия мафона за 2 минуты узнать код? Не понимаю, к чему такие сложности
Надо сменить прокладку. Слишком сильно жмет на тапку на холодном моторе и вообще. Причем тут егр? В динамичнои режиме он и так закрыт.
Проще заменить блок. На разборках 3-6.000 рублей. Прошить конфиг, инженерку, залить ключи и привязать синхру и замок рулевой колонки. Полчаса делов.
От чего там перезаряд бывает?
Коннект может терять синхру при прокрутке стартером. И, даже, без прокрутки, просто так.
Отправил в ваззап
Размер файла превышает допустимый для загрузки размер
Куда слать фотографии?Напиши мне в ваззап или вайбел или телеграмм, в ответ поишлю ыото живого блока 891611два553два Рафаэль.
Сейчас два таких блока в ремонте. И есть живой, позже сфоткаю, если кто пораньше не найдется.
На фордах знаю где смотреть номер калиьровки, про мазду не знаю. Погугли или посмотри на самом пцм. Часто номер калибровки совпадает с номером блока, разница только в средних буквах и цифрах. Обновляться на форд можно до 104.05 если есть лицензия, ее можно купить на форд. Про мазду не знаю. На фордовском ids невозможно(я не знаю как) на виртуалку поставить версию 101.01 и далее. До сотки обновлялось на виртуалке без проблем. Но это все про форд.
