evgeny23
Информация о evgeny23
    opel astra h gtc
856 просмотров профиля
  1. За бардачком, советую предохранители проверить с правой стороны в салоне
  2. Всем привет! Проблема решена огромное спасибо koroleg3. Первый раз столкнулся с такой проблемой, Олег молодец, сказал, сделал. Так что обращайтесь к нему, очень отзывчивый человек. Ещё раз спасибо Олег!
  3. Ребят всем привет! Новую тему не стал создавать. У меня похожая ситуация Camry 2016 год, утопленник, попала ко мне от другого мастера, там уже понять невозможно что с дампами делал он, и видимо с донора пересадка EPROM не помогла. У меня не получается правильно сделать Reset Smart и Immo, зажигание после Reset не включается, если положить ключ в Smart, то зажигание включается но старта нет и защёлка не отрабатывает. И в защёлке по моему что то не то.Помогите пожалуйста! 89784-33030 ID CODE BOX 93С56.rar 89990-33210 SMART KEY(CERTIFICATION ECU) 93С86.rar ЗАЩЁЛКА 93C46.rar
  4. Всем привет! Есть магнитола с такой же проблемой. Программатора J-link нет, но хочу купить. Кто может помочь в данном вопросе?
  5. Обороты двигателя показывает в DATA LIST?
  6. Для начала, о каком автомобиле идёт речь? Марка, модель, модель двигателя, год выпуска, эти данные нужно в первую очередь указывать
  7. Добрый день. Помогите пожалуйста с электросхемами на данное авто.
  8. С Вами соглашусь, что всё таки с внутрисхемным питанием проблемы. Карты конечно нет, но на плате есть обозначения типа +B на переходе с одной платы на другую. Просто сталкивался с разными проблемами с Land Cruiser 200, приходилось ремонтировать усилитель, блок парковочной системы, но такое вижу второй раз, первый раз обошлось тем что снял голову, проверил питание которое оказалось в норме, подключил голову обратно и всё заработало.
  9. Вот этот момент я упустил, так же упустил момент с проверкой потребления тока. Время для проверки было ограничено. Человек не местный, можно было-бы оставить магнитолу у себя для проверок, но при снятой магнитоле не работает климат. Но человек очень надеется что я найду решение его проблемы. Честно говоря, я не суперпрофи в электронике, но немного в этом понимаю и пытаюсь развиваться.
  10. Неисправность появилась после трёхдневной стоянки, запустили автомобиль а на мониторе ничего. Вообще не запускается, полная тишина, B+ , IG , ACC , GND в норме. На связь как Navigation system со сканером не выходит. Внутрисхемно пробежался по контрольным точкам, питание есть. Но может быть чего не досмотрел. Как вариант решил попробовать прошить flash.
  11. Всем привет! Ищется рабочий дамп для флэш S29JL064J70TFI00. Номер магнитолы 86130-60194. Не бесплатно!!!
