xoxol1984
Весь контент xoxol1984
  1. Парни подниму тему имеется аналогичный аппарат 2006 года с тем же мотором и проблемой.Не могу сделать базу.В пневме сидит ошибка по неисправности в АБС.АБС расковырян вдоль и поперёк пишет обрыв 3 датчиков частоты вращения и как обычно неисправен блок управления.Пневма логин не принемает.Внимание вопрос,если разобратьсч с датчиками АБС и ошибками по ним не будет-ли ошибка неисправен блок управления мешать адаптации?
  2. а искра постоянно есть или одиночная.
  3. Как же Вы конкурентов не любите.Хоть бы что дельное подсказали.
  4. Я тебе говорю про ДД в МТ про какое напряжение на экране при подключение датчика а веду я к тому что может быть подсос.Судя по выложенной тобой диаграмме она ползёт вверз и разряжение должно быть далеко не 60 а примерно 35-40 ищи дырку.
  5. больше ничего не могу сказать
  6. собственное напряжение датчика давления сколько
  7. О блин а я им тачки пытаюсь починить а оказывается надо в тех поддержку папирусы отправлять .
  8. Вы пытаетесь что доказать-то привыкнуть ко всему можно мы и жить привыкли все через жопу если сравнить вас и одис на данный момент одис далеко не лучше.И если SPH больше устраивает одис то вряд ли он лет 7 подряд работал в VAS
  9. Парни спс за участие авто починил.Выпала заглушка выпускного распреда на левой голове.
  10. Так в том то и трабл что был заказан новый ставим тоже самое перезаказываем приходит ещё один такая же беда.Клапанную крышку снимал думал там клапанок какой нибудь имеется хрен там.Вот и чешу репу что же дальше делать третий клапан заказать или как.
  11. Проблема в том что идёт подсос воздуха через маслоотделитель.Если я снимаю патрубок ВКГ с левой клапанной крышке и перекрываю его авто работает нормально.Кто может подсказать должен он сосать через этот клапан или нет.
  12. В VAS с каждой обновой все хуже делается поддержка авто он может брать одну машину до обнов а после не брать, а ОДИС отстой.Крафтера нет вообще а ВАС после обновления не берёт 12 год.В поддержке ОДИС нам сказали "Да что вы волнуетесь в мае появится крафтер".А как работать то?
  13. Виктор приезжай починим.Кто ещё хочет починить машину виктору?
  14. Как выглядят забитые катализаторы по ДД знаю,тогда вся диаграма вверх поднимается А ты с подсосом по диаграмме не перепутал?Вся диаграмма ползет вверх при подсосе.
  15. а вот я бы начал именно с ошибок 2 и 3 ибо они более проблемные чем кан.А по кан берёшь разъём двери водителя заходишь в гетвей группы с 130по 135 и по очереди коротишь комфорт на массу и смотришь на каком проводе отваливаются некоторые блоки и исходя из этого будешь снимать либо переднее правое либо левое сиденье и восстанавливать редом с ним в жгуте точку соединения.
  16. Согласен про ключ проглядел а так ему пофиг авто завелось а почему и как на..ть.А по поводу что с чем завязано я знаю.Хотя если поставить пандору в свежие авто в слэйв + повесить пандект к ней же + радиореле то может и такое произойти.
  17. ну почему же блэк баг пандект
  18. ввыключаешь зажигание нажимаешь газ до упора вкл зажигание 3 раза нажимаешь тормоз если не получится побольше нажимай тормоз и всё интервал скинут.
  19. Вот это то и пугает а клиент зипал меня своими б.у.Спс мастерок.
  20. xoxol1984
    Touareg 2007 Abs
    Всем доброго времени суток имеется Touareg 2007 BMV .Погиб б.у ABS скоро привезут бушный блок как он кодируется родной кодировкой с авто или кодировка будет другая?
  21. Когда вытянешь жгут из левой стойки D увидишь точку соединения.Дёрни за проводки и потом соедини их на место
  22. ключики с радиомодулем или обычные?
  23. А если бы через GFS делал как завещал нам немец
