xoxol1984
Весь контент xoxol1984
  1. Не парни ,на этих моторах разные номера расходомеров.Оба частотные ,тип HFM 6.При установленном расходомере от 132 Квт мотора при оборотах хх масса воздуха 3.2 г.с нагрузка 22%,а при стоковом 2.8 и нагрузка 17-18%.Вот это то и давало ошибку по смеси на ХХ.
  2. Шпунтик ну ты то в АКПП должен был часто видеть ошибку по сигналу нагрузки и знаешь что при этом надо делать на контроллерах BOSCH 2 вариант и есть ответ на загадку.
  3. А какой датчик является сигналом нагрузки для данного двигателя?
  4. Был завышен параметр нагрузки)))
  5. Лямбда одна.Жгуты проводов на обоих стояли от 132 KW Тигуана.
  6. Доброго времени.Были два одинаковых Тигуана 13 и 14 годов.Моторы у обоих CAWA.Загорается ошибка по богатой смеси.ТНВД поменяны.По высокому герметичные свечи чистые ,но базу в 107 не проходят.Каково решение проблемы? P.S Оба авто после ДТП
  7. Так тогда лучше авто вообще не заводить, вдруг что сломается)))
  8. 1500 у дилера возьмут.Хочешь приезжай и закодирую.
  9. Гуру посмотритеплз дамп,реально что то сделать с ним? Audi A4 B8 2009 SAS 8K0953568D 95080 DTC 00778.rar
  10. Как избежать этого в дальнейшем?
  11. Доброго дня.Произошла такая же проюлемма как и топикстартера.Что делать будем пока думать.Интересуют причины по которым происходит данная неисправность.Коробку снимали предварительно сняв клемму АКБ.Рулевую установили правильно и всё равно 16 блок дефектует датчик.Из за чего данная проблема возникла и как в дальнейшем этого избежать?
  12. Сергей,это который до июня 2018 года?
  13. Недавно меняли по гарантии блок из-за такой же проблемы.Данная неисправность проявлялась через час работы авто.
  14. Ну так понял конечно . Спс за ликбез.
  15. Да не,дело не в деньгах.Просто непонятно почему в TPI нет данного номера под эту проблему.Да и клиенту объяснить что он 20000 рублей выкинул в воздух и что ещё 30000 надо вложить тоже тяжеловато.
  16. Посмотрел этот ремкомплект. Состав тот же плюсом только 3 клапана идут.Имет ли смысл при таких проблемах менять клапана?
  17. А каков номерок ремкомплекта с клапанами?
  18. Менялись только платы согласно TPI.Брак допускаю.Калибровку не делал.Но как по мне,если бы проблема была связана с клапаном,авто месяц бы не откаталось.
  19. Парни всем добра.Апну тему.Имеем А6 2012 года с ошибками по контролю температуры муфт и ограничению М.кр,Платы поменяли,после чего авто месяц гоняло без нареканий,а через месяц опять тоже самое.В чём ещё может быть косяк?
  20. Если это GEN 3.бывали и с турбо косячки.Осмотр турбинного колеса на предмет люфтов и касания корпуса.
