Всем здравствуйте заехало сиё чудо двигатель 1.8 90 лс RV из Мексики проблемма состоит в том что при троганье с места на 1 2 и 3 передачах снизов ужасные рывки при езде на 4 отсутствуют и на задней передаче тоже .Были промыты форсы заменена крышка трамблёра с бегунком заменены свечи может кто сталкивался с такой неисправностью пните меня в нужном направлении
спасибо всем клиент на днях позвонил и сказал что стоял на светофоре машина дергалась а потом вдруг начала норм работать и до сих пор всё ок .Чудеса какие то.
Ребята подскажите пож прошил я 7.2 2114 1.5 8 кл первый раз всё ок а теперь почему -то после прошивки не работает шью ПБ-6 Флеш пишется норм а когда отсоединяешь и заного его подсоединяешь и считываешь флеш пишет контрольная сумм не ок хотя при прошивке всё было в норме .В чём мой косяк?
Доброго времени суток имеется данное авто ошибка по клапану ЕГР при этом клиент жалуется на очень плохую тягу с низов .Был заменён ДМРВ в связи с его некорректными показаниями промыт клапан но с тягой проблемма не решилась и ошибка остаётся тоже кто-нибудь подскажите куда рыть
на работу лямбды смотрел частично перекрывая подачу воздуха через патрубок по поводу меток проверю в понедельник давл топлива в норме форсы чистые подсоса нет
Доброго времени суток проблемма такая Приехала машина контроллер Я 5.1 на хх обороты плавают от 800 до 940 трясёт и подгазовывает чуть-чуть
Компрессия в норме массовый расход 8-9 АЦП ДМРВ 1.00 в ошибка по бедной смеси и датчику детонации.Лямбда постоянно показывает бедную смесь время впрыска 4 мс
УОЗ скачет как сумасшедший подсосов не наблюдается форсы чистые искра и свечи в норме.Подскажите куда дальше копать.
Господа подскажите, хочу вместо м 7.3 поставить я 7.2 машина ваз 2114 1.6 8 кл стоит е 3 нужно е 2 какую прошку можно залить в блок я 7.2 чтобы всё норм функционировало если есть такая поделитесь желательно динамику с умеренным жором
Господа профессора имеется блок микас7.1 241.3763 000-31 406 двигатель производитель автел не могли бы вы скинуть однорежимку под бензин нитяной ДМРВ если что то не так написал не пинайте в этих вопросах я олух .Да прошка нужна под волгу 3110 желательно подинамичнее.
