xoxol1984
Весь контент xoxol1984
  1. была такая проблема на Шкоде пришлось полностью перетягивать проводку от блока до датчика на проводе висело 2.5 вольта
  2. Для работы кондиционера необходимо чтобы он был заправлен в ином случае датчик давления напишет ошибку и блок управления не подаст сигнал на муфту
  3. В эльзе есть инфа по моторам и какие параметры должны быть смотри по диагнозе и сравнивай если что то не так надо искать причину
  4. Посмотри на блокировки может сигналка что то блокирует или иммо
  5. Прошку энигмой распаковал что то программатор тупит подлец как быть
  6. Что то не шьётся проклятый ПБ 6 пишет ошибку в чём может быть проблемма
  7. Elsa win вот кому надо верить в результатах измерения будет корректней посмотреть чем мультиметром за 150 рублей
  8. а тестер (вольтметр )подключаю к сигнальному проводу датчика кислорода показывает 0.75-0.80 Я БЫ НЕ СТАЛ ВЕРИТЬ ПОКАЗАНИЯМ ВОЛЬТМЕТРА а вот код проглядел извеняюсь
  9. сначала надо хозяина топика найти может он сигнал снимал с холодного двигла тогда как раз и будет 0.450 вольт висеть
  10. А как дела обстоят с ошибками и неплохо было бы узнать буквенное обозначение мотора по поводу лямбда -зонда его напряжение должно изменяться в пределах от 0.1 до 0.9 иначе он не работает
  11. Господа а не могли бы вы скинуть Хелп к комбику а то что то не могу найти
  12. Спасибо буду пробоватьт а про Ледокола наслышан заочно уважаю супер мозг
  13. Ребята можете что то посоветовать на Калину 21 блок вместо А201С057 что то подинамичнее охото посмотреть умеет ли моя земляника ездить :AllSmail (25):
  14. В калуге такая же ботва только неоффициально а в гаражах ппц сожрали совсем
  15. Спасибо всем кто помогал тема закрыта
  16. xoxol1984
    Audi А 6 2.6 АВС
    Всем доброго времени суток подскажите пож как привязать новый блок управления двигателем к данному авто что для этого надо
  17. Очень хочу себе MotoDoc но пока с деньгами проблемка а по поводу осцила и разрядника вы правы без них тяжело очень клиенту поставил свои свечи пока ездиет без нареканий но он далеко не уезжал так что буду ждать всем спасибо за участие
  18. по поводу клапана ЕГР я делал адаптацию всё в норме клапан работает адаптация ок кат попробую а вот по поводу цепи я его отправил к механикам т к цепь он сказал гремела завтра позвонит узнаю что там они с цепью сделали Kalina Воротынску привет передал
  19. Господа есть вопрос можно ли шить с помощью ПБ 6 блок М 73 и если да то как это сделать
