xoxol1984
Весь контент xoxol1984
  1. Да там и литра за глаза хватит.Что то зачастили они в последнее время с бедняком.
  2. Что и требовалось доказать.А вот теперь парни которые по измеряемым величинам приговорили сцепление покупают его)))
  3. Битва ещё продолжается.Хочу попробовать форсы кинуть.Жду из картофельной страны посылку.
  4. Созвонился с механиком он сказал что клапана просто притер,а не в плоскость с башкой.Соответственно они выступают.может из за этого быть такой трабл.Забыл добавить при разгоне приличная вибрация на 2000 оборотов.
  5. Не могу сказать.В подсказкам одиса вроде нормально
  6. Как обещал данные по 8 группе: 1-903 оборота 2-0.00 3-30.47 4- 26.90
  7. Со слов механика который все делал все ок.мне кажется придется голову все равно дергать.Вопрос в том что при этом по воздуху и наддува нет проблем.
  8. Норм пробовал все варианты и 0 и + и - всё не то.Cкрипт СSS тоже ровный.Компрессия по 28 бар .Давление масла норм.Если бы было просто я бы не создавал тему.Вот по поводу ограничения Мкр блоком думал но не знаю типовые параметры.
  9. Давай посмотрим 23-ю группу тыщах эдак на трех оборотов 1 -7 ,2-14,3-15,4-10 это 23 группа на 2500 Цитата из моего 5 поста: .Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема
  10. Там плоская бошка проточки в поршнях.Как сказал механик, который перебирал ,клапана притерты под плоскость головки.Клиент подъедет посмотрю 8 группу.
  11. Посмотрите пост номер 5
  12. Нее лямбды нет.По поводу смеси кинь инфу в личку если не сложно.
  13. По логам всё ок при 2500 об 950 по маф 2300 наддув.Рост наддува и маф пропорционален.Откидывал и ЕГР и выпуск та же проблема.Низов до 2000 нет вообще.При перекрытии впуска рукой очень мало дыма из выхлопа.Вот и думаю где топливо.
  14. При отключение маф проблема остается
  15. xoxol1984
    Не едет B5
    Всем привет.Исходные данные таковы:Passat B5+ AVF полноприводный на механике.Суть проблемы данное авто не едет на низах.С 2000 об динамика есть ,но очень вялая.Проблема возникла после снятия головки и шлифовки её на 0.3.Проверялся давление топлива в норме (7 бар на 2500 об.)Логи по наддуву и маф адекватны,13 и 23 группы тоже не вызывают подозрений. Форсы ставили на стенд говорят норма. Распред жив. Смущает отсутсвие дыма при резких перегазовках,но причину отсутствия топлива не могу понять.Подскажите люди добрые куда копнуть в данном тракторе.
  16. Для того чтобы все работало корректно необходимо провести мероприятия по дооборудованию с кодировкой абс парков и прочег.можно поставить и так ничего страшного не произойдет.
  17. ищи синхру распред- колено и там всё будет видно
  18. Интересует формула материала из которого изготовлен диск?
  19. Да проблемка О а вот и наглядный пример ))))
  20. А если заглушки посмотреть в оси толкателей.
