radio_60
Информация о radio_60
  • День рождения 12.03.1960
    VAZ
Контакты
  • Сайт
    http://radiotehnik.ucoz.ru
  • ICQ
    Донецк
  • Интересы
    Электроника, Автоэлектроника недавно.
463 просмотра профиля
Достижения radio_60
  1. Уважаемые господа, нужен дамп EEPROM 95080 ЭБУ без иммобилайзера для Калины. Блок ЭБУ - BOSCH MOTRONIC, прошивка B101CR01 11183-1411020-20. Есть программатор WILLEM. Помогите, пожалуйста.
  2. Спасибо, очень признателен за информацию. Там еще упоминаются "быстрые коды", для которых нужен адаптер на считывание. K-Line не подойдет?
  3. Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, каким адаптером и какой программой можно продиагностировать FORD ESCORT 1,6 1988 г. выпуска.
  4. Ланос Е2, ЭБУ типа VM..... диагностируется по протоколу ALDL с помощью K-Line адаптера.
  5. Разобрался со схемой включения микросхемы типа DELCO 169E(45980) или 16045980 методом "научного тыка", используются в ЭБУ LANOS VM9719S273040262 ZXJN, их там 2 штуки. Может кому-то пригодится. Микросхема 45980 представляет собой 4 силовых транзисторных ключа с открытым коллектором, в корпусе ZIP15 (15 вертикально расположенных выводов). Цоколевка ее такая: Вход ------ Выход: 2 (In1) ----- 3 (Out1) 6 (In2) ----- 5 (Out2) 10(In3) ---- 11(Out3) 14(In4) -----13(Out4) 7 ------------ + 12 V 9 ------------ + 5 V 8 ------------ общий 15 ---------- общий Подключения выводов питания обязательны. Остальные выводы не определились, влияния на работу не оказывают, обычно зашунтированы.
  6. Нет, работал через COM-кий адаптер K-Line на MC33199 и MAX232.
  7. Спасибо VASILICH, пригодятся программы, мне вообще-то на LANOS требуются, а это для SENS. Пробовал RESEARCH DAEWOO - работает. Из какого города Донбасса родом-то?
  8. В Неро - загрузочный? Попробовать надо. Спс.
  9. Кажется написано по-русски: установлена загрузка с CD привода, а не с винчестера, если кто не понял.
  10. Не работает под XP, записал на диск и запустился с диска, загрузка с CD включена. Проскакивает CD диск и переходит к загрузке WINDOWS, хотя с других дисков аналогичная автозагрузка происходит.
  11. Диагностика RESERCH DAEWOO благополучно запустилась на блоке, ошибка при подключении К-линии адаптера к непосредственно разъему на ЭБУ. Может быть кому-то пригодится: К - линия адаптера подлючается к контакту В7 (линия диагностики ALDL) голубого 24-контактного разъема ЭБУ, L - линия адаптера - к контакту D8 голубого 32-х контактного разъема ЭБУ, при необходимости (в данном случае ее не потребовалось подключать). В1 - +12 В АКБ, С4 - +12 В с замка зажигания, А12 - общий.
  12. Пытаюсь сделать этот блок как подменный для ремонта, на машине проверить пока не получается, поэтому на столе. На разъем блока подаю Питание +12в - В1, минус - А12, зажигание IG +12в - С4, К-линию адаптера подключил на D8 разъема блока. Я понимаю, что сильно напрягаю аудиторию своим дурацким вопросом, разбираться самому придется, подсказали какой программой диагностить и на том спасибо.
  13. Благодарю за ответ, пробовал изменить подтяжку по К-линии на 5 вольт(напряжение на К-линии почему-то так и осталось порядка 12 вольт при подключенном ЭБУ), использовал программы RESERCH DAEWOO и SCANMATIC - пишет, что ЭБУ не отвечает, может быть проблема с ЭБУ. Если поверить, что данный блок VM9719S...... должен уверенно диагностироваться этими программами, то неисправен блок. Надо отметить, что пытаюсь диагностировать блок на столе, может чего-то не подключил. Питание и зажигание подключено.
  14. Уважаемые господа, подскажите, пожалуйста, какой программой диагностировать блок ЭБУ LANOS типа VM9719S273040262 ZXJN. Пробовал RESERCH DAEWOO - эбу не выходит на связь. Адаптер K-Line, собран на MAX232 и MC33199. Адаптер проверял на прием и передачу программой Advanced Serial Port Monitor.
