alekxxx
Информация о alekxxx
  • День рождения 29.10.1987
    уаз, ховер 3, камаз 65222
    ханты-мансийск
  • Интересы
    много разных
803 просмотра профиля
Достижения alekxxx
  1. чем тогда прошить не разбирая блок?
  2. программатором по-5 можно как то смотать? если есть опыт у кого поделитесь
  3. всем привет. подскажите китаиским кессом можно прошить уаз буханку 16 г бош 17.9.7 через обд не разбирая блок. стоит ли заказывать с китая его?
  4. чем смотать пробег на уазе буханка 16 г новая квадратная панель илтема ?
  5. подскажите купил по 5 бу, подключаю к приборке на уазе, а приборка не светится. пробовал на двух приборках . грешу на сломаный по5 . хотя на нем дисплей меню все работает. что может быть?
  6. всем привет ошибки на уаз буханка 2016г 0036. и 0030 бош 17.9.7 змз 409 чем лечить? только замена дк?
  7. приветствую. подскажи пожалуйста чем смотать пробег на уазе буханка 16 года с новой квадратной панелькой?  есть у меня ПО 5 им можно как то??
    Читать больше
  8. всем привет. чем прошить уаз бош 17.9.7? желатено ломаным??
  9. всем привет, подскажите мотор 4213 уаз постояно вылетает ошибка синхронизации датчика фаз. 5 датчиков поменял толку нет, вылетает не сразу после того как сбросиш ошибку через какое то время. зазор между датчиком и шестерней 0.9мм
  10. кто подскажет на уазе 4213 мотор микас 10.3 на плохом бензине детонация под нагрузкой от 1500 оборотов примерно. может кто сможет мне в прошивки угол зажигания понизить? бензина хорошего нет и не будет далеко от цивилизации. или гдето проблема в другом??
  11. всем привет! кто подскажет ? уаз фермер 421 двигатель инжектор микас 10.3 утро или день не важно горячий или холоный мотор, включаеш зажигание ждеш накачивает насос и запускается с первого раза с пол тыка, но вот если хоть чуть раньше начинаеш запускать до того как насос докачает не запускается зараза. крутиш по долгу. даже если сразу выклюючиш и включиш зажигание чтоб насос снова топливо накачал. может дело в пропаже искры??? или релюшки глючат? кстати за последний месяц 3 сменил. горят почему то!! давление в топливной когда включаеш зажигание. запускаеш 2.8 газуеш оно не падает.
  12. даже при отключеном датчике такую же хрень показывает прибор
  13. ошибок нет питание 4.9подходит на прибор тоже 11.8 вольт подходит. прибор то кажет то не кажет температуру, а если кажет то когда включаеш зажигание стрелка на 0 запускаеш мотор поднимается до 85 глушиш включаеш снова на0 запускаеш поднимается . и это все может происходить на горячем или холодном моторе без разницы.
