LEXRO
Весь контент LEXRO
  1. доброго времени суток.Обновите ссылку пожалуйста
  2. доброго времени всем. Куплю прошивку на Газон некст.EDC17
  3. Доброго времени суток .нужна помощь по привязке sid. У тебя почта переполненаю
  4. Доброго всем здравия. С наступающим! Прошу помощи в поиске дампа приборку VDO 4EO920900E. Аналогичный есть в архиве форума только в конце Т
  5. Всем доброго здравия.Ищу сток.XC90 0281 012 103 30729826 A. C уважением.
  6. mitsubishi fuso canter 2012г. Португалец 12 volt. Ищу схему подключения на столе.Перестал показывать одометр.
  7. Доброго времени суток. Автомобиль сделан. Проблема была в переходных разъемах с мотора до эбу. Тему можно закрыть.
  8. Доброго дня коллеги. Имею в работе fuso португалец 12v TYBFB83SE4DV00230.Ошибки прилагаю.Прозвонил проводку до блока-норма,геометрию на турбинке почистил. Кислородник у клиента был задеффектованный ранее.Нужно-ли делать ввод в эксплуатацию этих исполнительных механизмов? Может быть у кого-то схема моторника есть?
  9. Всем привет. Просится Шкода октавия 1.6 BLF 115 сил. Делает ли KESS
  10. Делал пыжа все ровно. Правда долго
  11. Я оссцилку начал снимать.ДПКВ ДПРВ,Если 23 зуба то норм. смотрим разброс по форсам и как обороты на хх раскачивает. Оцениваем ситуацию и вперед.На шестерни тоже попадал. Особенность 115 и 140х моторов цепь уходит на три зуба....а ошибки по синхре нет. В dcu102 есть промах в програмном обеспечении в отличие от SID208
  12. IAT 1 Это датчик впускного на MAFе, IAT 2 расположен на MAPе. То есть один нюхает температуру до кулера, второй после
  13. Доброго здравия.Залили похожий сток завелся.Отправил к официалам за родным стоком.
  14. Дает поворот на стартер. Про донора подумываю. Приходящие плюса минуса посмотреть. На блок.
  15. Где хранятся ключи? В моторнике или?
  16. Вент спокоен.Тест на щитке проходит,чек не зажигается. Релюхи в блоке предов весело отщелкивают.
  17. C мерсами редко сталкиваюсь. Хочу плюса минуса на разъеме блока отзвонить при вкл зажигании.Передний пол поднял электропроводка в норме, массы в идеале. VIS cкачиваю.
  18. WIN WDF63970313006824. Истрия такова:Авто готовилось к покраске(не авария Все в идеале) висел на подьемнике месяцев 6,сел акб и началось.Хочет заводится хочет нет. может с 10го раза завестись может с 3го. в момент незапуска чек не горит блок на связь не выходит все остальные блоки на связь выходят. Ошибки по CANу отсутствуют.В момент запуска ошибок нет. Ищу схему моторного, и блока предохранителей.Благодарен любой инфе. Читаю автокомом старухи нет.
  19. Смотреть осцилом импульсы,сравнивать
  20. Какой расход воздуха на хх?
