AlexeyA123
Информация о AlexeyA123
  • День рождения 10.05.1981
    volvo s40
    Чебоксары
  • Интересы
    Авто
Контакты
  • Skype
    aleksey.a.n
435 просмотров профиля
Достижения AlexeyA123
  1. Всем привет, появился интересный вопрос. Подскажите пожалуйста, если кто знает. 2014 Dodge Ram 3500 (дизель) Проводилась корректировка одометра. Но у Dodge Ram 3500 есть определенные сервисные мили например на 12000 миль проводиться показательный (на мониторе приборной панели) прожиг сажевого фильтра, коррекция проводилась на 10000 миль сброс на 5000миль, но после достижения 7000миль (5000+7000=12000миль реальных)провелся прожиг автомотически. также на другой аналогичной машине сервис на 67500миль (производительность двигателя) сброс был при достижении 50000миль на 25000миль но сервис высветился через 17500миль тоесть 67500миль. То есть ведется подсчет миль еще, где то не только в приборной панели. Если кто знает или сталкивался подскажите, 1) можно ли считать реальный пробег, тем самым определить смотку. 2) кто знает подскажите где храниться этот пробег, и можно ли его изменять. Спасибо.
  2. Да харе ВЫ.....СЯ все востановил помогли без понтов. Есть еще нормальные люди. Спасибо им.
  3. ))) да понял я это уже теперь хорошо, но как же тогда лечат блоки другими дампами, много же постов нужен дамп свой стер или еще что?
  4. понял, тоесть если оригенальный дамп потерян значит блок не востоновить?
  5. так значит я ошибся только то что оригенальный дамп не сохранил ? но ведь должниже дампы подходить если блоки идентичны? Вчем была ошибка?
  6. это хорошо, микросхем я купил и читать буду конечно, но почему ошибка в блоке, почему не програмируется, веть дамп чистый и стойже модели, прочитываешь тот же код, что в чистом дампе что с ипром (при сравнении)
  7. да я им так и записал, но в xprog только 8 бит и мазда выдает код неисправности В2477 Неисправность модуля конфигурирования.
  8. Здравствуйте, я новичок пробую научиться ремонту компютеров подушек безопасности Чистить краш даты с ипромов. Теорию учу по интернету, вроде пока ясно следующее. как я понял порядок действия такой: 1) сначала исправляем ошибки все которые можно исправить физически, допустим исправлено следующее. 2) если осталась ошибка краш даты не стираемая вытаскиваем srs компютер открываем выпаеваем ипром , дальше. 3) берем програматор вставляем чип читаем дамп в 16 битном формате , дальше. 4) чистим дамп от краша , записываем чистый дамп в ипром , дальше. 5) впаиваем обратно в компютер все. у меня есть два програматора: 1)X-PROG M V5.5 китай 2)MiniProTL866CS китай пытаюс отремонтировать блок: Mazda 3 Bosch 0 285 001 961 BS4 H57 K30 B ипром ST95080W3 читал сначала с помощю MiniProTL866CS точного названия не оказалось и обозначения для 16 бит тоже выбрал без обозначения 8 (M95080M) Прочиталось но неуверен в правильности из за того что нет в 16 битном, не сохранил (теперь знаю что зря). тут же на форуме нашел дамп (прилогаю) попытался стереть данные с ипрома ST95080W3 но MiniProTL866CS не смог это сделать. Тогда взял X-PROG M V5.5 с ним я удалил всю информацию с ипром. в разделе программы X-PROGа ипром ST95080W3 не оказалось был только M95080 но только на 8 бит. думал раз нет 16 бит может так и надо подумал я и записал. Запаял в блок и поставил на место, но на машине теперь выдается код неисправности В2477 Неисправность модуля конфигурирования (или неисправность блока управления ) лампочка подушки конечно же горит. Подскажите пожалуй кто знает, что я сделал нетак неужели это только из за того что я записал ипрома ST95080W3 в X-PROG в 8 битном режиме. я думаю есть чтото еще проблема не только в восьми битах. так как я еще тут накасячил не записав дамп с крашем правильно на нисане записывал в 8 битном режиме, но дамп тоже нашел в интернете блок: 2011 VERSA 98820EM60A (12V) E6 ипром RL66 записывал как 93с66 в 16 битах. чистый дам приложил но тоже ошибка Неисправность модуля и частое мигание лампочка подушки безопасности. Подскажита кто знает пожалуйста, что делаю не так. Спасибо. BS4_H57_K30B.rar 2011 VERSA 98820EM60A (12V) E6.rar
  9. Ребя тподскажите где можно научиться srs системы чинить, краш чистить?
  10. на сайте http://www.injvaz.ru/ нашел контактные данные , по ним связываться можно свами? +7-917-807-5100 Skype: Danir_ae110
  11. Здравствуйте как можно свами связаться, интересует системы SRS. Скайп ваш можно попросить?
