ans70
Весь контент ans70
  1. Тема закрыта. Родной дамп кривоват, Огромное спасибо Юрию под ником opel555 перебрали кучу прошивок, он склеил под нужную кодировку и комплектацию, все ок.
  2. Версия 1,2, а номера одинаковые.Железо один в один. Ошибки не скажу, первый раз не я диагнозил. Когда потер, выкинуло внутреннюю ошибку.
  3. Доброго времени суток. Нужна помощь по чистке. 95910-A6300 ver 1.1 Блок утопленник, заменили на донора, прошивку родную перелил, подухи не стреляные. Получил 4 ошибки. Почистил, осталась одна (внутреннея ошибка блока), видимо перетер что-то. Посмотрите пожалуйста, можно в личку. i30.rar
  4. MB Sprinter 909 2013 Bosch EDC16CP31 A6469001401_0281030463_1037529298 Кто сможет помочь в отключении DPF EGR? A6469001401_0281030463_1037529298.rar
  5. В моем стоит DS2460, но 74HC125D не впаяна, Выложи пожалуйста другую сторону.
  6. Тему можно закрыть, завели. Всем большое спасибо. Особо благодарю Марселя (Marcos_1) и Сергея (seregag).
  7. 7 пост Замок заново не надо переливать после этого? Я только моторник правил.
  8. Я шоке, с этим дампом пишет персонализация не в порядке. Попробую еще раз.
  9. Извиняюсь за задержку, дочь выдал за муж, праздник. Да, кстати, и на этом дампе завелась, со второго раза (персонализации). Ночь постоял со снятой клеммой, и сдох. Абрикос подвел, а я не перепроверил. В замке поменял заветные байтики, теперь перелью моторник, думаю, что с вашей помощью добью этот челленджер. Спасибо.
  10. Ура, завели, спасибо тебе огромное.
  11. Если постоянная, то как перенести в моторник?
  12. Заменил замок дамп убитый, по железу тоже проблема, до меня ковыряли приговорили. Поставил другой с таким же номером. Подскажите пожалуйста, почему не получается персонализировать старухой моторник ME2.8? Защелка отъезжает, проворот есть, зажигание включается, старта нет. Моторник донор подкидывал, тоже самое. В значениях запрет на запуск. Как решить проблему? 210 545 02 08 Q5.rar
  13. Тоже оплатил на obdstar 150$, отправили EMS, пришла одна голова, очень быстро.
  14. Кто-нибудь в курсе, ABRITUS китай, справится сделать новым, под привязку старом, вроде заявлено, сравнил, что-то много меняет в дампе
  15. Срочно ищется фулл сток, увалил, помогите. MB Sprinter 906, 315, 2.2, A 646 150 62 78_0281013810, SW1037505811
  16. ans70
    W210 ESL
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет, считанных дампов абритусом, чтобы сделать защелку новой, для привязки старом? Дампы прилагаю. Спасибо. 210.rar
  17. Раскрутили на донора 61359230433 вышел на связь, положили сразу vin в прошивку, а дальше дело техники, все ок. В итоге оказалось, не все в машине нормально. В некоторых блоках vin не совпадал, пробег разный, куча неисправностей.Скорей всего это, может быть, и вызвало в итоге слет. А прошивку, я думаю, можно почти любую лить, лишь бы блок на связь выходил.
  18. Слетела прошивка. Диагност утверждает, что во время диагностики ICOM загорелись фары, блок перестал выходить на связь (стабилизатор был подключен). Посмотрел по ETK аналогию замены блоков начал лить прошивку апельсином. Рабочий блок на столе потребляет порядком 140mA. При заливки совместимой прошивки (3 штуки, даже дампы с нового блока) потребление падало до 80mA. Проверяю на машине-на связь не выходит! Лью другие, совместимые, потребление, как положено возрастает, блок выходит на связь, но появляются проблемы при кодировании, на какой-то VIN не смог прописать. Заметил, что на каких то прошивках, после записи, и повторном считывании проц как то закрывался, апельсин не мог повторно прочитать, только стирание помогало. Починено было много блоков, но с таким, не вкурю, в чем проблема? Прошу помощи, подскажите. Можно ли при заливке (точнее корректно ли будет) вручную вбить VIN? Есть ли родная у кого прошивка, можно вот эту, сняли блок с донора, подкинули, прокатило. Но считать не дали FRM3R E70 XE 61359230432 Если у кого есть доступ на этот ресурс, помогите скачать файл. http://mhhauto.com/Thread-Need-FRM-Dump-ASAP-Guys-FRM3R-E70-XE-61359230432-01
  19. Как у вас получилось на Q7 смотать? У меня на второй кукушке 7 пробег возвращается. Я до смотки сервисный интервал скидывал, но это не должно мешать. Q5 без проблем.
  20. На Q7 крутанул, клиент через час позвонил, пробег в изначально встал. Приедет надо посмотреть или другой приблудой попробовать.
