alex725
Весь контент alex725
  1. Завелась))))) А в первых двух, Флеши померли...
  2. а вот родной и второй блоки не видит из-за неправильной кс, т.к. не читается flesh память через bdm, только mpc и eeprom.... буду искать причину с fleshom?
  3. третий купил! диагностикой определяется, надо перезаписать иммо, как это лучьше сделать? если я перезапишу eeprom через бдм и контр. суммы не совпадут то и этот превратится в железо...
  4. Два блока одновременно по железу врядли могли лечь, и диагностики ни каким глазом. Вот интересно програмно что случается чтоб блок не определяется(как будто в спящем).
  5. Star есть и skn видел, я не разу не привязывал, но родной блок диагностика не видит, читается только через BDM (и то неизвестно что там за данные раз его не видит, а ведь работал). Я так понемаю что новый блок диагностика должна видеть но не заводится. Вопрос, изза чего невидит диаг мои блоки(flesh или eeprom что с ними могло случится)?
  6. Добрый день! Машина MB ML350 3.5l бензин, после ремонта двигателя перестало работать 2 цилиндра, выяснилось что на эти 2 катушки не идет сигнал с БУ, разобрали БУ в драйвере оказалось сгоревшие 2 канала на катушки, т.к такой драйвер найти не удалось, купили аналогичный БУ но коллега(поздним вечером в спешке) решил перепаять только EEPROM на купленный БУ - машина не завелась тогда он отклеил плату и перепаял флеш - и снова тишина. Тогда было перепаяно все на свои места и поменяны драйверы - но снова тишина, диагностика не видит ни один БУ. Galletto 4 через BDM прочитали(то что было в памяти, файл all 513kb) и снова перезаписали flesh(512kb) и eeprom(1kb). Результат тот же - при включении зажигания крутит вентилятор, стартер молчит, диагностика star и др. не видит БУ двигателя. В других БУ (abs...) активны ошибки "нет связи с БУ двигателя по шине CAN", питание на БУ идет(нога 15,16+). Вопрос! как можно решить эту проблему? ФОТО http://my-files.ru/6iihu0
  7. MB 3.5l как восстановить ECU двигателя
