502 -
Весь контент arsen88
Добрый день всем, помогите схемой hyundai verna 2008 г. диагностика не подключается на eps ,иногда горит eps и пропадает не могу подключатся ,заранее спасибо
спасибо вам ,пока жду машину
я спросил говорит не кто не трогал машину в пробке обратил внимания кипит машина,нет не открыл эбу
Добрый день все форумчане, не работает вентилятор до середине не поднимается стрелка на приборе движок кипит,на эбу не входить минус реле вентилятора прозвонил провод от реле до эбу целые нету обрыв нету замыкания , отделении минус подключаю работает вентилятор поменял дтож се ровно не работает Мазда 6 2006 г. 2.0 (( заранее спасибо прошу за не грамотность))
Андрей да проверяю на тестером показывает 12.30 в этот момент хочу заводит остановится 5 вольт, лампочка 5w даже туго не горит , а аварийного выключателя бензонасоса, не нашол картинку показывает бардачок снимаеш леви сторона, рядом педаль газа тоже нету,я тоже сразу это подумал думаю очень легко завожу ) КОМАР вчера открыл ЭБУ там сколько я понимаю нормально был ну с тобой согласен,просто у него зелёный ключ тоже мигала я проверил питания ЭБУ всё целые патом снял и перепоял штекер ЭБУ, кстати кроме двигателя диагностика не подключается не абс не акпп ничего не подключается...
Андрей если сканер имеешь ввиду ланч и елм попробовал
Akimow28ru спасибо за внимания да провод целые
Добрый день всем помогите пожалуйста от эбу не входит минус реле бензонасоса,когда через контрольный лампочку даю минус работает насос и заводится, ошибка не показывает машина заглохла но ходу,((honda cr-v 2004 г. 2.4 бензин)). заранее спасибо прошу за неграмотность ...
Добрый день в Питере кому? есть знакомы который занимается ремонт акпп ,ошибка показывает p0722 outpud speed sensor no signal,ошибка не постоянно,заранее спасибо прошу за не грамотность,((audi a4 2004 г.))
Добрый день всем, подскажите пожалуйста что за прикол не работает задний правый стеклоподъемник питания есть ат кнопки но не входить питания чтобы работать моторчик,кнопка поменял серовно не работает, когда подключаю прямо плюс минус через штекер без кнопки работает , через водительски двер тоже не работает , chevrolet cruz 2011 г. заранее спасибо ,прошу за неграмотность
посмотрел предохранителей все целые, штекер датчик давления хладагента чистый , прозвонил проводка тоже целые )
там все сухой и питания проверил галогеном есть все предохранители целые, блока выхода нету
спасибо за внимания , это ошибка эбу показывает
Добрый вечер всем, помогите пожалуйста не работает вентилятор охлаждения, диагностика показывает p1540(001)высокий уровень сигнала датчик давления хладагента кондиционера (присутсвует) p1530(004) реле отсечки кондиционера-низкое напряжение (отсутствует) opel astra g 1998г. x16szr ...заранее спасибо,прошу за неграмотность
спасибо большое проверяю пишу вам
Добрый вечер всем форумчане , появилось такая беда каждый утром когда завожу машина ат глушителя выходить синий дым один минут и пропадает,диагностика не показывает не каково ошибка,машина opel antara 3.2 ecotec 2008 г. заранее спасибо, прошу за не грамотность .
Добрый вечер всем форумчане, помогите советом с кем случило такой проблем, работает богатый, черный дым входить от глушителя, сделал диагностика показывает p0141 активация отопителя зонд 02 после катализатора , p0170 проверить систему топлива, p0141 активация отопителя зонд 02 после катализатора,поменял датчик после катализатора проверил утечка воздуха нету,померил давления 2.5 bar,потом снял ДМРВ поставил старый выдел вопще хуже стал опять поменял евоенный поставил который было после этого появилос этот ошибка p0120 сигнал потенциометра дросселя p0110 Датчик температуры воздуха на впуске P0101 нет сигнала от ДМРВ удаляю опять появляется, плавает оборот 400 до 1100 когда резки газ даю иногда стреляет, bmw e46 m43 2000 г. (( прошу за не грамотность )) заранее спасибо
ну согласен 100% ты прав просто пока у меня нету такой возможность
Добрый день всем,машина w220 2002г. m112 акпп 772.6 перестала переключаться акпп когда холодный переключает иногда,два дня назад сделал диагностика показывает (акпп p2600 p2400 p2401 p2402 p2403 p2500) удалил ошибки начала переключать через час опять а варёный стала, сегодня тоже сделал диагностика акпп показывает (p1860 p1861) это всё началось когда поменяла задний правый колесо,просто старый и новый колесо все одинаковые кроме диска, я проверил питания блока акпп всё нормально, подскажите пожалуйста что делать, прошу за неграмотность,заранее спасибо
спасибо тебе огромный unik ты выручаешь всегда великий мастер
добрый день помогите пожалуйста как подключить prology mdd-702L что dvd будет показывать когда ездить машине, прошу за не грамотность...
