arsen88
Весь контент arsen88
  1. Дарагой спасибо большое, два дня мучаю не могу замыкания найти , сгорает f27 предохранитель после кузовной ремонты, автодата старый версия а в митчеле нету схема Терракан, выручил ты меня, отправляй номер телефона которые связаны Сбербанк
  2. спасибо за помощь ,не открывается просто
  3. Добрый день всем, помогите пожалуйста схемой задней дворника Хёндай Терракан 2003 г.
  4. Спасибо большое за совет, просто приезжает машина не горит подсветка прибор панель и подсветка климата снимаю ставлю штекер комфорт блока под рулём которой есть и после этого работает подсветка и сразу заводится машина, иногда мерцает подсветка приборов, мерцания это же не связано с иммобилайзер ом ... Схема тоже нет что прозвонит как положено
  5. Друзья не кто не сталкивался таким проблемой?
  6. спасибо за направления но бодике ошибка не было , но оин из них штекекра оного контакта зеленый было но не сильный почистил навсяки , машина уехала просто так с дефектом
  7. сначала было ошибка p2121 throttle / pedal/ switch d circuit range /performane p2122 низкое напряжение входного сигнала электрической цепи дроссельной заслонки / датчик положения педали переключателя d , как удалил и все , остальные не было ошибок, я тоже хотел чтобы было ошибок чтобы найти направления , говорю как есть ...
  8. слова хозяину моторчик печка тоже перестала работать))
  9. просто когда нажимаю старт реле шелкает кроме реле стартера ,означает что лягушка сцеплеия реагирует
  10. щас посмотрю ,сцеплени лягушка проверил работает хотя
  11. Замыкаю 30 и 87 с перемичкой машина заводится ,нет минуса от эбу а проводка целый от реле стартера до эбу ,ошибка не показывает ...
  12. Добрый день всем ,выручайте схемой пожалуйста ,нет питания реле стартера ,фор мондео 4 механика бензин VIN WF0EXXGBBE8C32662
  13. Добрый день, помогите схемой пожалуйста, прибор панеля хочу прозвонить блок комфорта ЭБУ , в митчеле и автомата до 2008 г. Нету там, примера 2006 г. SJNFAAP12U2288480, заранее спасибо прощу за не грамотнось
  14. Машина забрали привезут следующие недели, приедет проверю как вы сказали, спасибо вам большое за поддержку!!!
  15. Там минусовой сигнал должен идти в приборка оранжевый цвет правильно? Я контрольные лампы один конец ставляю плюсы второй конец подключаю оранжевый проводку возле штекером приборки, поднимаю ручник контролька загарается отпускаю патухнит, штекер которые стоит вакумнику подключаю минус контрольные загорается
  16. Поменяли штекер новый припоял
  17. Да стоит этот датчик но он давно отключён бы штекер даже згнило я эго новый штекер поставил соединил но серовно горит
  18. Открыл приборку там не нашёл нечего
  19. Ок спасибо большое посмотрю, скажу что было !!!
  20. Да отцепил, когда боднимаю ручник минус появляется когда отпускаю пропадает минус, такое ощущение что в прибор панеле проблема, когда отключил сигнализации помню что то стояла там диод или сопротивление какое то но не помню какой проводке подключен был
  21. Вакууме стоит ещё одна контактный тачик отключён был изначально и уровень жидкости датчик я отключил, натягиваю ручник чтобы проверить минус идиот от ручника а он работает как положено
  22. Митчеле смотрел там да другие схема, но я делал обрыв и проверяю от машины которые идёт оранжевые провода ставлю конролыня лампа плюсы и ручник поднимаю он загорается, значит сигналы которые идёт от машины всё нормально получается
  23. Верить клиенту это я тоже понимаю)) даже сказали ручник перестали держать)) загнал соседний сервис потинули трос работает ручник уже)) , зарядка изначально проверил 14.20 вольт, штекер генератора тоже отключил, странно какой то
  24. Не может быть что блок ABS отключён поэтому горит brake? Просто как говорит хозяин машины после удаления сигнализации появился лампочка brake, там всё как положено я отключил сигнализацию...
