arsen88
Весь контент arsen88
  1. Здраствуйте все форумчани, пожалуйста как знать схема усилитель BOSE 28061 JG40A просто нет штекер усилителя я хочу знать + минус, динамик и другие ... заране спасибо
  2. забит глушитель тоже версия у меня была vw passat b5 2000 г.
  3. спасибо огромное.машина завилась , но дымит как паровоз,)) дым и с глушителя и за движком выходит . еще с под третий форсункой заметно дымок на малых оборотах работает вроде нечего .прибавляешь немного обороты в этот момент появляется дым стучит клапан и работает перебой .тут может катализатор мозги делает или другая причина может быть?
  4. привет в сем Ford focus 2 2007 1.8 tdci подскажите пожалуйста заглохла машина и не зависти, заводится на две секунды и глох нит , диагностика обнаружила ((U0131 утрачена с вязы с электронным блоком управления TCM)) за каждый совет буду благодарен заранее спасибо
  5. arsen88
    ERROR CODE E
    огромное спасибо... unik
  6. arsen88
    ERROR CODE E
    вин на магнитоле 17160232 мне нужен код для разблокировки,есть возможность подскажите пожалуйста (honda cr-v 2012 shsre5830cu013091)
  7. arsen88
    ERROR CODE E
    Dimon--xx я уже зарегистрирован о чём речь??????????
  8. arsen88
    ERROR CODE E
    я не понимаю что имеешь ввиду, поясни пожалуйста ??
  9. arsen88
    ERROR CODE E
    какой профиль???
  10. arsen88
    ERROR CODE E
    вин магнитола (17160232) заранее спасибо
  11. arsen88
    ERROR CODE E
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПОСЛЕ ЗАМЕНА АКБ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РАДИО ПРОСИТ ...(ERROR CODE E) ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СЛУЧИИ 2012 CR-V
  12. 055 I5I P0 730 Possible cause / Remedy Oil filter not assembled / Assemble oil filter Wiring harness damaged, short-circuit, chafing mark / Check wiring harness to ground. Shift pressure control solenoid valve (Y3/6y2) blocked (foreign matter) / Replace solenoid valve. Control, shift or command valve blocked (foreign matter) / Check slide valve for end position and ease of movement, free off if necessary. The spring in the control spool pressure regulating valve may be broken / Replace spring (part no.140 993 58 01). проверил все эти вещи,бесполезно,блок TCM был в масле почистил нету только, ((спасибо за хорошие советы))
  13. Да проверил все нормально...
  14. да да ты прав ,это ошибка висит в блоке управление двигателя я не посмотрел обороты входного выходного вала,у моей диагностики нет токие возможности,они меняли гидроблок и плату,в итоге нечего... обнаружил обрыв (ASR/SPS control modul N47-1) данний оборванны провод,соединяется на модуль фары управления по высоте,по схеме видно что этот провод (оборванны) VSS. LF не мог соединить этот провод потому что там все запутано,может от етого скоростя не переключать?
  15. arsen88
    p0730 акпп 722.6
    здравствуйте,помогите пожалуста все форумчание разобраться в данном авто не работает АКПП 722.6 w210 1998г, машина идет только на перви скоросте,диагностика сказала p0730 Incorrect Gear Ratio,замена масла, уровен нормальное...заране спасибо
  16. arsen88
    antara
    добрй вечер форумчани,пожалуйста подскажите мне где найти схемы opel antara 2008 г.
  17. спасибо огромнй
  18. arsen88
    VW CRAFTER
    добрй вечер форумчани,пожалуйста подскажите мне где найти схемы VW CRAFTER заране спасибо
  19. http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000000948.html
  20. возможно лягушка педали тормоза???
