alexir
Весь контент alexir
  1. Бред какойто "Соединить вместе и подключить щупы 1 и 3 насадки №1 программатора к контакту 31 разъёма комбинации." все должно получиться
  2. зажигание(15кл), упр гл. реле, к-линия, вроде так)))
  3. забирай, 1000 руб.+доставка, блок исправный, в разъеме отгнили 3 ноги
  4. согласен, но в 22 блок можно же одним глазком заглянуть, да и в 24 тоже)
  5. )))) и не мешало бы год автоса указать
  6. не сдохли они (ключи), а вот слететь могли, зимой в лютый мороз делал такого, 10 мин времени а вот так сможешь проверить видит авто ключи и подходят ли они (ROSS-TECH) [select] [17 - Instruments] [Meas. Blocks - 08] Select Block 022. [Go!] The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer. You can check each key in this manner. Select Block 024. [Go!] Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes). If the lock times are NOT 0: Do NOT switch off the ignition! Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3. [Done, Go Back]
  7. пропиши ключи по новой, только пин нужно дернуть с приборки
  8. проц то какой стоит 061BS/062BS/067BS ? делается по 6ти проводам
  9. Доводил до ума свой икспрог (прошивка и софт куплены проверены 5.55), НС08 (разные QFP64) читал на столике от икспрога кварц обвязка два питания Vdd и Vss, даже Vppr поднял до 9V по найденной в интернете схеме - стабильности не добился
  10. Секрет есть - не дружит x-prog с HC08
  11. да и тут все ровно , ааа я то же внутрисхемно перешивал
  12. значит с фьюзами беда, как сказали выше
  13. Так после записи правильных локбитов какая может быть верификация?
  14. Володь! Эту 301ю разобрать надо сначала, дампы есть
  15. да промой сначала делов час, сорри за грубость
  16. Насчет метров согласен, еще бы понять в 70 строке значения?
  17. пробуй 2192-3801010-20 ПО09.rar
  18. может другим программатором работать с ней, защита в принципе возможна на этой серии
  19. Радует carprog orig. Не делает, поддержим отечественных производителей
  20. vw jetta 2015 г панель 5С6 920 864 x-tool не сделал, с одним из вариантов подготовки - получил "ошибка" на щитке, но удачно все вернул
