sergey100
Весь контент sergey100
  1. Просто до замены насла трение в изношенных фрикционах поддерживалось за счет абразивности старого масла, а с новым.... нужно разбирать короче
  2. Забыл модель, сигами уже лет 6 не занимаюсь,кнопка в блоке для настройки датчика удара, вспомню отпишусь
  3. похоже на 200й разбери коробку да посмотри, белый-крас сирена, голбой зажиг если жёлтый повороты, кажется там был допканал для 2хшагового открывания .Валет отсутствует?
  4. А ты сам пробовал? На каких машинах и сколько раз?Какие и где купленные? PS "октябрёнок" :AllSmail (9): это надолго, трудно поддаётся лечению... чтобы не было лишних иллюзий то я покупаю прошивки и здесь, и у Саши, и у Паши, и в данный момент у Ирона... сказать однозначно у кого лучше у кого хуже не могу все пишут по разному, в чём-то лучше,в чём-то хуже. Чтобы зарабатывать на чиповке нужно чтобы поведение машины нравилось не тебе,а клиенту
  5. sergey100
    OP_COM
    Не рановато ли указания модераторам давать?
  6. ВАЗ делал 9ку к ванкелем мощностью 130лс и заявлял максималку 190, 21106 с мотором C20XE от опеля \2л-150лс\ и максималкой 206 км\ч это я думаю рельные цифры, так что подумайте над ними и не ломайте автоиобиль..
  7. Да не трогай ты его на 1.5.4, там есть смыл лезть только чтобы иммо убрать
  8. На микасах софт идёт со своим еепром, на другом можно и не завести, а глюки практичеки гарантированы
  9. Это точно, только ежели претензия будет достаточно весомой тоже плюс - свидетелей не будет
  10. Ребят с юмором у вас после праздников... как кнопка в ЧЛ не активно :AllSmail (6):
  11. Чтобы обезопасить себя от случайной переполюсовки и избежать падения напряжения нужно через диод подключать обмотку реле, и уже через контакты реле подавать питание
  12. Вообще-то если Вы ищите "что" а не "где" то наверно лучше открыть что-нибудь ещё
  13. И проверить ремешок желательно, была машина РВ на 3 зуба перескочил на впускном РВ -ездила с такими-же симптомами
  14. sergey100
    BMW E60 2004
    А что на щитке? в смысле трезвости водилы ничего не пишет?
  15. Тебе же не надо объяснять как инжектор работает, кстати ты уверен: "форса на закрытый клоп ссыт и бензин там осаждаеця. у меня на открытый клоп ссыт в нормальном режиме и фазированный впрыск"? может сперва матчасть поучить? а потом грубить людям, да ещё под Новый Год?
  16. Распиновка была где-то на Гамне, если не найдёшь, пиши , разберу свой -сфотографирую
  17. Самое правильное что с ним можно сделать- это выкинуть на ... чтобы от дороги не отвлекал :AllSmail (6):
  18. Дурацких блоков не бывает, бывают .....
  19. Ремень новый положить , увидишь ЗЫ 210тыс точно не живут
  20. Ремень скорее всего не причём, наверняка "звёздочкам " кердык если 4 тыс только проехал
  21. ага есть, датчик слева под бампером
