Max-key
Участник-
18 -
Весь контент Max-key
Пробовал. Не пишет. Перед процедурой предупреждает что минимум 2 ключа надо. Есть подозрение что пин не верный, произвольный вводишь - также пол минуты думает и выкидывает. Где пин на него брать? Свой тянул X300DP по ВИНу якобы. В моторнике нет?
Вот моторник, Flash и eeprom. Блок иммо отстегиваешь, лампочка на панели моросить перестает. И еще, VVDI Key Tool выдала что использовать надо 4D чип (Есть там такая функция, к замку подносишь, зажигание включаешь и ...) Вот только какой? 4D 60 40bit не понравился тоже dfm.rar
Приветствую Всех. Есть DFM с полной утерей. Иммо отдельный, внутри моторолла S9S08DN32 2M74K. Orange5 ругается что проц secured. В VVDI Progе такой камушек только UNSECURED. Те прочитать его пока не выходит. Еще авто на штатной сигналке, не орет но моргает. Какой там чип? ПИН есть, Предполагаю что ID46, но ни в каких вариантах предподготовки авто его не принимает. Лампочка Иммо на панели загорается на постянку во время программирования, и ровно через 28 секунд вываливается с ошибкой прграммирования, думаю что чип не нравится. Моторник MT22.1 Кто богат какой-либо инфой, подскажите. У меня мысли кончились. Заранее благодарен
80 битка туда не влезет никак, перевести ее в 40 бит, если конфиг не залочен. И какой мануфактурник тоже важно, если не 01, то по диагнозе не влетит. только в дамп
Приветствую Разыскивается дамп блока управления АКПП EGS51. Родной во вложении, с ним блок не выходит на связь. Че его так покривило - неизвестно. сказали после мойки Заранее Благодарен 93c56_orig_a0265457832_5wk33938f_egs51.bin
UP 30 000 p Immo 5 Coil - это для работы с BCM2 если что ))
40т.р отправка включена
Приветствую Всех Все в названии темы. Если кому надо сделаю фото 50 т.р
да. третий помог
Личка забита. А так заберу за 12000 без читалки
Приветствую Подкиньте пару дампиков 24с08 с известными пинами для анализа . Свой прилагаю . Магнитола после включения отстаиваится сутки, изменений в дампе не наблюдается после. Один раз неправильный пин либо отключене питания и снова 24 часа ожидания. А вроде должно быть 4 попытки. Заранее благодарен 24c08_orig_waiting.bin
Прошу почистить. OPEL Astra H 2005 13 188 857 Temic 9s12dg128 9s12dg128_4l40k_crash.bin
В конфиге чипа переведи его в 40 битный режим. Блин проглядел что он его поменял
Решено
Приветствую. Требуется помощь в чистке блока Mercedes E212 2011 A212 901 07 00. Память Atmel 25640. Варианты Clear Clear1 Clear2 не помогают. Если надо могу прикрепить скрин ошибок E212 srs.rar
Держи Focus 3 2011.rar
Выложи дамп 93с46 приемника
Спереди 2 болта откручиваешь, только других, и седло откидывается назад. Тож однажды ипался с 2мя задними болтами а оказалось проще
Если от нее- чеж не заводит тогда? Авто бородатое, раньше был от нее, а потом может стал не от нее, заменили на другие например
Накачка есть??? Ключи в этом транзите живут в отдельном блоке. Если прблема только в потере валидного чипа, то привезенный ключ ( а точнее чип в нем) в иммо не прописан. Можно исправить
А в привезенном ключе чипик точно есть? мож вытащили уже? Что с накачкой? Моторник отсоединяешь- лампа случаем не продолжает ли моргать?
Привет. Не могу файл прикрепить но если актуально: 16 46 4D 25 e6 46 d9 e8 В строке 00020 замени на a0 46 39 d9 73 86 fe 75
