Михаил45
Информация о Михаил45
    chevrolet aveo
    Курган
  • Интересы
    Разные
Достижения Михаил45
  1. все поменяли форсунки, двигатель работает как часы ,спосибо за советы, кстати от чего здохла 1 форсунка ни кто не ответилБ даже сервис мены сломалась мол и сломалась бывает.
  2. ок завтра попробую поменять ,но вот одно настораживает все это началось как мне провелиТО
  3. если я поменяю то проблема перейдет на ту с которой поменял?
  4. Форумчане посоветуйте куда копать?Такая проблема,6 месяцев назад установил гбо зенит компакт 4 поколения форсунки омвл, на авео т-300. Устоновили, настроили и катался я 3 месяца не зная проблем .Затем начала проскакивать ошибка 0171 бед. смесь , сбрасывал ее через обд2 на поведение авто она ни как не влияла, появлялась она раз ,два в месяц. И вот откатал я на спг 12 тыщ решил пройти газовое ТО, там же где устанавливал, поменяли фильтра ,подключили комп ,про ошибку я им сказал , сняли форсы газовые, рассверлили, мол моща движка занижена, вот и ошибка бедная лезет ,все собрали отколибровали, ппокатались и мол езжай и радуйся . Но в этот же день проехав 15-20 км начался расколбас двигателя авеха стала тупой , замигала ABC , сканером посмотрел появились ошибки 0301 и 0172, пропуски воспломенения 1 цилиндра и богатая смесь, почему мигает абска хз, через пару дней опять к ним в сервис, опять настройка, все ок на пару дней ,и весь расколбас по новой с темиже ошибками. была сменена АГЗС , поменяны свечи оригиналы для авео. Улучшений 0 .Да вся эта хрень происходит на прогретый двигатель, на холодном все в норме ,но как рабочая температура все поновой и только на газе, при переключении на бензин чек гаснет, ошибки сами исчезают из ЭБУ . Сервис пока не меняю горантия до апреля , но кроме настройки они ничего не делают, а мне кажется проблемы с гбо .Мож кто сталкивался помогите советом, заранее блогодарен.
  5. Форумчане посоветуйте куда копать? Токая проблема 6 месяцев назад поствил гбо на авеху, зенит компакт форсунки омвл . Устоновили за 1 день ,настроили ,3 месяца проблем 0. Затем начала вылазить ошибка 0171 бед смесь. сбрасывал через обд2 .Ошибка на поведение авто ни как не сказывалась,появлялась раз,два в месяц и вот откатал я на спг 12000 решил ехать на ТО в сервис, где ставил гбо, поменяли 2 фильтра, провели диагностику,выявили бедную смесь,стали испровлять. рассверлили форсунки, сказали что мощность движка в авто занижена, по этому увеличили фрсунки, ну и покатались отстроили мозги. И тут началась котавасия с двиглом на газе .1 при достижении раб температуры раскалбас полный обороты на хх с 780 до 610 . 2 лезут ошибки 0172, 0301,3. загорается авс ,при переходе на бензин ошибки сами уходят из мозга, движка работает ровно . После этого ездил в сервис 2 раза настройка помогает на день -два ,заменил свечи, смена АГЗС непомогла, проявляется эта хрень только на горячий двигатель, Общий пробег авто 32000 на СПГ 15000 км. расход 11 город ,трасса 7-8 литра один в один как на бензине. Сервис пока не меняю так как 1 год гарантии . Жду советов.
