rusinko
Активные пользователи-
64 -
Весь контент rusinko
Кто то может поделится схемой проводки берлинго B9 1.6 hdi 2012 год
Он программно включает муфту всего на секунду, муфта клацает и пишет тест пройден успешно.
Посекундно велючается муфта компресора Муфта вкючается и сразу выбивает Подали питание на муфту напрямую, держит комресор качает давление в норме вентилятор работает холодит нормально, давление на манометре и на диагностике одинаковое. Ошибок никаких нет , проводку перебрали , прозвонили целая Может кто то сталкивался с таким подскажите где искать
перебрал всю поводку под капотом ничего не нашел все как новое. масы были в идиальном состоянии. прозвонил все провода. все в норме в чем была проблема так и не понял вентелятор уже работает так как должен. на холодную не включается P.S снимал фишку с датчика давления фреона еще на двух пежо у которых кодиционер работает 100% без фишки тоже показывает давление на одном 0,9 бар на другом 1 бар я так понял что 0 бар покажет только при вакуме в системе
со снятой фишкой 009 бар когда возвращаю ее на место то 2,3бар но по факту фриона вообще в системе нет там три провода на датчике давления. два нашел по схеме куда идут прозвонил они в норме третий не могу пока найти в схеме его нет блок не перепрошивался это точно уверяют что началось после замены муфты компресора поначалу не обращали внимание бо работал кондюк
В момент снятия
Фрион 2,3 бар Снимал фишку с дачика фриона и муфта на компресоре включалась где то на секунды две
Лексия
всем привет citroen berlingo (B9) 1.6 HDi 92 (DV6DTED) 2012г постоянно работает вентилятор охолождения на первой скорости. ошибок никаких нет, датчик температури поменяли, не помогло. клиент сказал что такое началось после того как поменяли муфту на компресоре кондиционера. отключили вообще присуствие кондюка в BSI и моторном, тоже не помогло. может ктото с таким сталкивался , подскажите где искать
надо удалить егр пежо партнер. скачано галетой через bdm пежо_партнер.rar
вообще вопрос имено по диагбокс. все картинки с инструкций диагбокса. как форсунки забивать тоже понятно. вопрос был в том с какой стороны диагбокс , лексия в измерениях параметров считают цилиндры и в кодах ошибок? ели прописываются от маховика то и в параметрах считать тоже от маховкика?
но вот нашел там и такую как тогда понять на каком моторе откуда считать чтоб не лесть в пропись форсунок?
привет всем такой вопрос с какой стороны у пежо и ситроенов считается первый цилиндр ? от грм или от маховика? судя по картинкам из инструкции по прописи форсунок которые выдает Lexia и PP2000 то первый цилиндр от маховика получается что и в кодах ошибок и в измерении параметров Lexia и PP2000 считают первый цилиндр со стороны маховика? или как?
вопрос разрешился после нескольких перезагрузок diagbox и нескольких вводов vin PP2000 таки увидел авто и ту же неустранимую ошибку калькулятора. в пункте программирование выбрал свой мотор после чего РР2000 сама предложила обновить калибровки на выбор или из интернета или из свох баз и после подлючения ноута в розетку и акумулятора на зарядку началась програмацыя. Процес этот занял около 30 минут. после написало "включите зажигание" и вуаля загорелся "чек" который до этого не горел. Машина завелась с пол тычка. Остался вопрос как коректно удалить EGR?
Питание на мозг есть Xprog есть завтра попробую прочитать. Если получится то выложу
я так понимаю что прошивки не найду. и надо Ktag или BDM 100 считать с другого блока и залить в свой.
востановится он если прошивать Mpps через диагностику?
г.Черновцы где взять прошивку под него?
бдм не т у меня чем вообще он шьётся? подкинте прошивку для него
Peugeot partner 1.6hdi 75hp перестал заводится и перестал гореть чек при включении зажигания lexia3 выдаёт ошибку (снимок 1) до этого были проблемы с egr он заклинил и машина не набирала обороты больше 3000, сняли фишку и она поехала не долго недельку и умерла без всяких причин. подскажите где искать ? что случилось? как востановить нужно менять блок или прошивать. блок на снимке2 PP2000 вообще не видит ничего читается только lexia все остальные модули без проблем, а по двигателю только идентификация и ошибка калькулятора ECU заранее благодарен.
