sergeyvicts
Весь контент sergeyvicts
  1. к сожалению брал прибор не у китайцев, а у человека с этого форума. при заказе уточнял что нужна поддержка копирования 4D и 46, про 48 знал заранее. Очень обидно переплатив относительно китайской цены и купив здесь прибор от якобы проверенного поставщика получить не то!
  2. Переставил SD карту в другой слот и удалось скопировать 46 ой чип. Я правильно понимаю что китайцы недоложили SD карту с базой 4D?
  3. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Пытаюсь скопировать ключ Опель Астра Н. Чип 46-ой. У меня вариант прибора 468 key pro, копирующий 4D, 46 и 48. В режиме копирования 46-ого предлагается только один вариант работы - сбор информ обмена только подключаемой приставкой Gatherer collect, режима сбора инициализированным чипом GMT46 просто нет. По инструкции я должен перехватывать обмен включая зажигание пустым ключом без чипа, однако так перехватить ничего не получается. Включая зажигание рабочим ключом с чипом который и предполагается скопировать, обмен (рандом и сигнатуру) удается перехватить, однако процедура крэка вылетает на 50% с ошибкой рандом и сигнатура not matched. Отсюда вопрос прибор не может крэкнуть или иммо не начинает обмен пока не увидит чип в ключе? Второй случай. Пытаюсь скопировать 4D ключ от Лачетти - крэк вылетает после 99% с ошибкой crack error. В чем может быть причина? При этом ключ читается плохо-приходится искать положение, вскрытие прибора показало: на плате с процессором два слота под SD карту, только в одном вставлена SD карта на 32 ГБ и файлами базы .dat, второй разъем пустой. Вопрос: должна ли быть вторая карта? Осциллограмма считывания 4D ключа выглядит прилично.
