колек
Информация о колек
    bmw
    Волгоград
Достижения колек
  1. Поскольку ковыряю старые бмв, понадобилась чистая л линия, а не то что там сделано. Доработанным ВМ9213usb, пользуюсь часто, проблем пока не возникало. Схема в приложении. bm9213 usb доработан.bmp
  2. Неужели никто не сталкивался с подобным?
  3. Скорее всего имеет место механическая неисправность или проблема софта. Производители переодически пускают сервисные акции по обновлениям разного п.о. из за подобных глюков. Пару раз, на подобные ошибки натыкался когда были проблемы с натяжителем цепи и фазовращятелями на ауди.
  4. Поставил Scan Tool 4.3 на комп. После недели переодического юзания, при попытке запустить Carsoft 6.1 начачал просить имя и пароль. Скачал ломаную версию но она не расшифровывает ошибки а указывает только их количество и данные по эбу. Если у кого есть keygen буду благодарен.
  5. С этой бедой разобрался, инструкции надо читать . Теперь другая беда при попытке подключится выдает ошибку: error#100 SYS-0010:INITIALIZATION ERROR API job error or no such result Кто вкурсе, в чем дело?
  6. Может кто сказать однозначно инпа работает через ккл или нет. Я установил, но у меня не старте даже выбор кузовов не высвечивает. Это из за адаптора или я коряво поставил?
  7. Привет колеги! Только замена! Чистка не поможет, да и проблема не в загрязнении, изнашивается тяга от сервопривода, нижний шарнир, или слетает или клинит.
