_LekS@
Весь контент _LekS@
  1. тогда только искать мозги на подкидку или на джапанкар
  2. не нужно искать чем прочитать пока в аварийке висит плюсов не будет попробуй обычным елмом через скан мастер или лаунчем само диагностику ешё попробуй там нейтраль как моргает
  3. полностью согласен из доступный самый простой вариант ацетон или у жены периодически тырю средства для снятия лака с ногтей.
  4. а датчик положения рычага кпп на коробке нормальный . датчики могут и нормально показывать ток разница между показаниями будет и уже работать не будет. масло нормального состояния? плюсов там и не будет пока мозги в аварийке если мне память неизменяет скинь модель варика
  5. при включению зажигания кратковременный сигнал подается на соленоид или нет . померь сопротивления на соленоидах
  6. если нет турбины тогда нах ненужны
  7. замена каждые 90 тысяч обычно уже очень грязного цвета. желательно на 70 менять и не забывать менять бумажный фильтр картридж о катором даже офицыалы не все знают
  8. угол по впрыску какой? посмотри дат коленвала и распредвала не в масле? и температуру по движке и по солярке.
  9. также сам шатун на конусность. цилиндр точили именно под этот поршень, фирма поршней? прокладка под гбц ремонтная или номинал. такое ошушение что его от давления в обратку вогнало. видет такое после воды бак проверьте.
  10. в магазинах продаются переприсовшик ступичных подшипников на ваз 2108 стоял 900 рублей хватает на 12-15 подшибников
  11. продаются магнитные головки для свечей, по теме жесть повезло так повезло
  12. а может быть подсос воздуха или какой клапан не держит, просто часто сталкиваюсь с такой проблемой когда топливный фильтр цельный с обратным клапаном встроенным, клапан перестаёт держать и на холодную такая хрень происходит. либо когда кольца на обратке подсасывают.
  13. клапан обратки от волги после тнвд и не каких проблем.
  14. на первом фокусе блок без привязки меняется, кроме Америки там засады бывали.
  15. Лабораторный блок питания + акб после транса + зашита от переплюсовки.
  16. Паяльная станция lukey 852d+ Припой по обстоятельству. Флюс - флюс плюс Лак ацетоном.
  17. народ а ктонибуть пробовал стабильность работы шины юсб при такой нагрузке и процент потери пакетов. Или мерил температуру контроллера при работе таким макаром через 10-15 минут. 250 мА это пиковая нагрузка на контроллер и стабильно работать он так будет (в зависимости от качества) не долго. а потом получаем "не известное устройство."
  18. нет в смысле не берёт или не знаешь?
