FAIR-66
Весь контент FAIR-66
  1. Ну да, сам думаю повезло мне или нет, хорошо что родной не тронутый дамп нашелся, а если бы не мотал пробег, тогда бы его и не было, приборку за 100к менять? Или взаимосвязь есть, с тем что туда лазили
  2. Ручник красный
  3. Сегодня съездил залил дамп найденный и все заработало, правда пока плату туда-сюда вставляли выпали 2 светодиода отвечающих за ручник и дальний свет, все припаяли только контролька дальнего красным светит, а не синим, так и так пробовали, все одно, ну да ладно, с этим можно жить))
  4. Dredd59 спасибо, видимо с А, через шнурок по крайней мере такой выдает: 7P6 920 880 A Дамп мой нашелся (очень надеюсь)) А почему ваш дамп не подойдет, что может быть не так?
  5. Залил, в пред. сообщение. Шильдика нету, поеду делать, тами фоток наделаю.
  6. Stepan_v посмотрите пож-та вот этот файл. Сегодня перерыл инет и в итоге нашел человека, первого кто снимал чистый дамп. Сразу меня вспомнил, но обрадовать ничем не смог, т.к. на свой ноутбук пролил кофе и ему хана, восстановление 10тр. и то 50-60% информации. Предложил вариант спеца с Питера, который шарит по автомобилям VAG, я описал ему авто, суть проблемы. Через час мне перезванивает и говорит, что у него есть мой дамп, т.к. он видимо с ноута какие-то файлы переносил и мой скопировал)) Нормальный в общем мужик, отправил мне его на почту. Перед тем как ехать пробовать залить этот дамп, что можете посоветовать по динамику, т.к. он целый, я зачистил провода и подключил к колонке муз. центра и он играет, куда смотреть дальше. Стоит купить новый на 8ом и попробовать его? 100301км 95320 19.03.2014.bin
  7. Файл как мне кажется не соответсвует тому, что я привозил на флешке, тогда то он без проблеммне его записал, в пн поищу первого спеца тел, может сохранился оригинал
  8. Остается искать человека который в 0 выставил и надеяться, что у него сохранился. У второго, я был, у него сохранено на флешке, но что-то не то, я писал выше, что пробовали залить это.
  9. Alex 23 спасибо, написал
  10. На нашем форуме нашел дамп Туарега, вот в этой теме лежит, можно сравнивая их найти ошибку? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49613/ Сам конечно же не справлюсь, ищу специалиста за денежку.
  11. Это который мне сохранил девстенный дамп, потом сбросил пробег на 0 и развел руки? Нету, если без него никак, буду обзванивать всех кто мотает пробеги и спрашивать по какому они адресу)) Поправить тот что мне сегодня сохранили как-то можно?
  12. Добрый день, авто Volkswagen Touareg NF 2010г. 3.0. TDI CASA 239 Ищу специалиста кто за денежку сможет удаленно или иным способом решить проблему на приборной панели горит ошибка: комбинация приборов не исправна. Появилась скорее всего после прикуривания авто, после подключения проводов, пошел заводить авто и тут слетели клещи с + клеммы и обо что-то замкнули. Точно не скажу, связано это или нет, т.к. на приборке и так горела ошибка по пневме (замерзла - решил заменой предохранителя) Когда пришла теплая погода я заменил предохранитель, стер ошибки, а эти осталась. Полез в ноут смотреть логи (сохраняю перед чисткой) Сравнил с предыдущими логами: Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 7P6-920-xxx-17.clb Номер детали SW: 7P6 920 880 A HW: 7P6 920 880 A Компонент:: Kombi H09 0114 Ревизия: 08240053 Номер лицензии: 658300810593031 Кодировка: 072731003A000008100004 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 ASAM установки: EV_KombiUDSRBVW526 001011 ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod VCID: 39733A94B8EF3CD693D-806C 2 ошибок найдено: 10485824 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 41 [009] - Общая ошибка контрольной суммы Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 10485828 - Loudspeaker in Instrument Cluster B12E7 01 [009] - Электрич. неисправность Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 10 Динамик (спикер) давно не работает, и она не выдавала ошибку на приборке, значит дело скорее всего в Internal Control Module Memory Check Sum Error, приборку оф. дилер мне снял и попробовали вместо него поставить динамик из наушников, но не заработало да и сопротивление у них 32ом, проверили оригинальный динамик путем подключения к колонкам, он работает, если верно померяли, то он 8ом. Поиском на форум нашел похожую тему, код ошибки чуть отличается, но думается тоже к приборке относится. http://www.auto-bk.r..._20#entry359609 Из ее прочтения понял, что нужен дамп, я свой оригинал толи утерял, но шансов мало что найду. В том году скручивали мне пробег, сначала у одного неумехи, который мне сделал пробег 0 и больше ничего не мог сделать, но дамп сохранил на флешку и направил меня к нормальному специалисту с хорошим оборудованием и он смог мне подкорректировать пробег. Сегодня был у второго спеца, он мне снял дамп на сегодняшний день, можно его поправить и чтобы эта ошибка ушла? Динамик точно можно исключить, что это из-за него ошибка горит? ранее с не работающим ездил и не было ошибки на приборке. Archive.rar Во вложении 2 файла, первый это 23.01.15 - это сегодняшний дамп с ошибкой. Второй - это от 20 марта 2014г. что сохранил прибор когда я был в первый раз, его пробовали поставить, но он не подходит, приборка вообще вся перестает работать, темный фон и по англ. FALSE пишет, вернулись на первую. С ней стрелки работают, пробег идет, в общем почти все работает кроме центральной части, где пишется ошибка. PS. Модератор, не закрывайте пож-та тему, если что-то я нарушил, напишите мне, я при след. входе исправлю.
  13. Добрый день. Кто знает помогите советом, на приборке горит ошибка: комбинация приборов не исправна. Появилась скорее всего после прикуривания авто, и нужно признать из-за кривых рук, в т.ч. моих (клещи хреновые и нужно было просить кого подержать), после подключения проводов, пошел заводить авто и тут слетели клещи с + клеммы и обо что-то замкнули. Точно не скажу, связано это или нет, т.к. на приборке и так горела ошибка по пневме (замерзла - решил заменой предохранителя) Когда пришла теплая погода я заменил предохранитель, стер ошибки, а эта осталась. Полез в ноут смотреть логи (сохраняю перед чисткой) Сравнил с предыдущими логами: Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 7P6-920-xxx-17.clb Номер детали SW: 7P6 920 880 A HW: 7P6 920 880 A Компонент:: Kombi H09 0114 Ревизия: 08240053 Номер лицензии: 658300810593031 Кодировка: 072731003A000008100004 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 ASAM установки: EV_KombiUDSRBVW526 001011 ROD: EV_KombiUDSRBVW526.rod VCID: 39733A94B8EF3CD693D-806C 2 ошибок найдено: 10485824 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 41 [009] - Общая ошибка контрольной суммы Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 10485828 - Loudspeaker in Instrument Cluster B12E7 01 [009] - Электрич. неисправность Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 10 Динамик (спикер) давно не работает, и она не выдавала ошибку на приборке, значит дело в Internal Control Module Memory Check Sum Error Поиском на форум нашел похожую тему, код ошибки чуть отличается, но думается тоже к приборке относится. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35641/page__st__20?do=findComment&comment=359609 Из ее прочтения понял, что нужен дамп, я свой оригинал наверно смогу найти, если постараться, т.к. крутил в том году пробег, сначала у одного неумехи, который мне сделал пробег 0 и больше ничего не мог сделать, но дамп сохранил на флешку и направил меня к нормальному специалисту с хорошим оборудованием и он смог мне подкорректировать пробег. Искать мне этот файл и к этому грамотному спецу на перепрошивку? ОД не сможет сам исправить ее?
