Андрей 34rus
Информация о Андрей 34rus
    ваз 21083
    Волжский
Достижения Андрей 34rus
  1. Всем привет!Посоветуйте какую прошивку залить.Сделал кап.ремонт движка 1.5 8v.блок 5.1-71.родную прошивку не могу оставить так как после перехода с боша стало заливать свечи и жрать не меренно.Мне надо прошивку для обкатки.заранее спасибо!
  2. Всё,защиту снял методом замыкания.всем спасибо за советы!
  3. Я же писал какие контакты подключался,18,19,27,47,55.и нормально шил...блок 5.1-71
  4. 1)а-шку на массу 2)подал питание(зажигание) 3)убрал с массы 4)связь не установилась.на 27 не кидал это зажигание может прога не та?у меня ChipLoader1.97.7
  5. залил j5d13i61-F,потом решил попробывать J5D13T77-ЭД-7-xx-3, при 3000 об.машина глохла.решил вернуть обратно и...и всё,нет соединения вначале соединить потом зажигание нажать соединение,после соединения разомкнуть.я правильно понял?
  6. в прошивке защита стоит,поэтому и нет соединения.я спрашивал как снять её...
  7. пишет ошибка записи BootStrap до этого всегда было соединение,а после этой прошивки не стало...
  8. А1 А8 как считать?извини не очень в этом силён...
  9. у меня ромокабель является источником питания,я же до этого прошивал им... подключаю 55,19,18,27,47
  10. так в начале надо установить связь...а её нет может программу подскажите?у меня ChipLoader1.97.7
  11. и исходную это заводскую?у меня даже нет соединения
