Арсен
Информация о Арсен
    BMW
    Краснодар
Достижения Арсен
  1. газ форсунчатый со своим эбу, его отключал полностью ,оставил на бензине, нет ни какой разницы ,на холодном движке все работает идеально, как прогреетсядо рабочей температуры начинают плавать обороты 1500-2000, и запах не сгоревшего топлива,получается зависимость от температуры, это дтож , лямбды,их отключал,EGR нет, а эти ошибки неочем не говорят при чем тут P1564 рулев переключатель, ASCD это ведь круиз котроль может причина внем ?
  2. и бенз и газ без разницы, непонятная ошибка 1564
  3. Добрый день участники форума! значит все по порядку,двигатель после установки гбо отъездил неделю нормально, после чего начались проблемы с хх,на холодной обороты стабильны 1200, по достижении температуры 80-90 градусов работают скачками 1500-2000 при включении D или R обороты нормализуются,по диагностике ошибка 0507 датчик хх и 1564 вроде круиз котроль, но датчика хх на этой машине нет , скинули ошибки сделали адаптацию дросселя не помогло, расход бензина увеличился, дросель меняли , подсоса воздуха нет,MAF вроде исправен ошибок по нему нет, по топливо подаче все норм так как при переводе на газ тоже самое ,у кого какие мысли , да ! чуть не забыл , ниссан алтима QR25 2003 года американец,
  4. смотрите фото тут, сообшение прошлой теме,
  5. Здравствуйте форумчане!пропала искра 2-3 цилиндр (очень слабая искра),катушки зажигания спаренные 1-4,2-3 , стоит комутатор J122 5 штекерный, из них 2 провода идут к катушкам это понятно , одна масса , 3-й провод непонятно толи обратная связь или тахометр, и 2 провода от эбу как я думаю импульсные замерил напр мультиметром на одном проводе сигнал хорош до 4 вольт, на другом проводе до 1,5 вольт ну вообшем сигнал слабый , вопрос к знатокам электроншикам , какой импульс дожен идти до комутатора в вольтах , как я понял импульс положительный, и у меня есть сомнения вот в этой деталке на фото указана как она называется? к ниму идут дорожки двух сигналов от управляюшей микросхемы стояшей рядом M59104J ,
  6. стук гидриков , не страшно ездить можно, промыть двигатель , заменить масло фильтр, разбирать нечего ненадо, ПРАВИЛА ЧИТАЕМ И ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНЯЕМ!!
  7. обратитесь к грамотному спецу,мотористу определит с ходу,и что он к вам ее гнал я так и непонял, вы походу спрашиваете и учитесь ,эксперементируете товарищ,!! ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНЯЕМ!!
