enemigo
Участник-
29 -
Весь контент enemigo
кстати edc17cp20 (2013 TPROT10) 6.070 берет. MED17.5.2 должен быть тоже TPROT10.
2010 cc MED17.5 а не MED17.5.2. первый без пароля. MED17.5.2 в списке 6.070, но небудет брать ? а 7.003?
MED17.5.2 (VW CC 2013) 6.070 версия не берёт. пишет "ECU NOT IDENTIFIED", "select the desired plug-in for the full backup".
конечно возьмет. ТПРОТ такой, чтоб через розетку незделать.
ктаг 7.003 тоже неработал с mevd GPT? magicmotorsport xflasher берет без проблем а ктм100 - нет.
но если ктм фейк, должен не делать GPT а кто то сказал что делает. Как это понять?
response not valid = нет коммуникаций ? когда например не подключаю бут пин бывает "no response from microcontroller" также не выдает "reading protection/writing protection".
по моему если было подключено не так- небыло бы коммуникации..
а бывает F30 без GPT?
F30 328Xi 2013 MEVD17.2.9, подключил как в пдф от димспорта..
MEVD17.2.9 KTM100 7.003 не делает. загрузил в ECU старый софт (2013 г) - не помогло, видимо дело не в софте..
спасибо вам. а китайский ктм100 коректно работает с F серии MEVD 17.2.x?
кто имеет K-TAG 6.070 мог бы посмотреть есть там BMW F бензиновые двигатели ?
кто нибуть пробовал делать MEVD17.2.9 ктагом 6.070?
форд delphi DCM3.5 кто нибудь успешно сделал с клоном 4.036?
так сколько токенов имеем ? 30 + 2 сброса = 90?
а как там на китайском видео показано что можно минимум 2 раза токены сбрасывать ? как понимаю второй раз сбрасывает на тот же токен файл (token1.tok->token2.tok)? так работает это или нет ? (непробовал еще). или каждый раз надо токены сгенерировать под новый конфиг?
2.13 = отломаный 2.08? :D
может кто-нибудь объяснить K10033818.CFG зачем нужен ? первый раз когда делал обновление его нигде небыло и всё прошло гладко.
протоколы должны обновиться сами, KSuite_tokens.zip \KSuite\Update\ там не только device.fmw но и ~700 других файлов, которые после обновления исчезают.
ничего форматировать необязательно
по моему сначало надо записать K10033818.bin там правильный ID клиента.
кто нибудь пробовал обновить 3.099 как на видео ? проц умерает или нет ?
кто нибудь пробовал перелить прошивку китайца 4.036 в 3.099 через J-link? потом SD карту и всё будет работать или нет?
