Dimarik163
Информация о Dimarik163
    Самара
Достижения Dimarik163
  1. В Пиасини вроде как заявлен "Hyundai E-mighty 3.9 d 145 CV >2007 Denso [Denso Hyunday Trucs][Renesas][sH7055][Checksum Denso OBD RSA]" Обладатели сего прибора, можете посмотреть есть он там в меню? И как делается, по ОБД или с разбором? Если не сложно пришлите скрины меню
  2. Волдай с мотором Д245Е3 перестал заводиться, я сам машину не видел, говорят поставили другой ЭБУ и мотор ожил. Вскрыл блок - там все цело. Гляньте прошивку, в порядке или нет? В этой теме нашел похожую, но отличия все равно есть, может версия софта другая? П.С. Читал галетой. edc7uc31_D245.rar
  3. Скорее всего провода где-то перетерлись, ищи внимательнее. На всякий случай проверь ЭБУ, он так "удачно" расположен, что туда часто вода попадает. Из документации: Judging condition • P0222: output voltage • P0223: output voltage > 4.2V • P1120: Accel pedal sensor signals 1 and 2 are abnormal simultaneously Judging time (returning condition) • P0222: 1048.6ms (1048.6ms) • P0223: 524.3ms (1048.6ms) • P1120: 524.3ms (1048.6ms) Fail judging range • When the ignition key is on or while the vehicle is driven Fail-safe • Normal driving is enabled by accel position sensor signal 1. • if idle switch is off (when accel pedal is depressed) in case of P1120, accel pedal open 50% signal is maintained (to restrict rpm rise). Check item • Check if accel position sensor 2 is open or short • Check accel position sensor • Check ECM (Engine Control Module)
  4. ЭБУ Denso, процессор renesas. Читать оборудованием, которое поддерживает данный проц. Прошивок думаю не найдете, только на заказ, соответственно их обкатывать нужно будь. Если что, сток у меня есть.
