elec-71
Весь контент elec-71
  1. вопрос решил,помогли на соседнем ресурсе
  2. Добрый день!chery indis s18d робот,моторник iaw 5sf4 c25\hw450,нужно сделать е2.считан в bsl combi stok.bin
  3. Блок поднял. Спасибо всем за помощь в итоге: оригинальный флэш был битый на 40%, в епроме в 3х разных строчках были исправлены 7 бит. Спасибо alexter за помощь с дампами. Спасибо alcom за помощь с епромом.
  4. Со своим епромом 0 реакции, С епромом от донора зажигание включается и орет сигнализация........Получается епром битый?
  5. 💤💤💤 СТОПЭ НАШЁЛ СВОЙ КОСЯК ПО ЗАЛИВУ Flash.!!!))))
  6. Пролил сначала Flash найденный на кардампе. Затем свой епром. результата "0"😨 Зажигание не активно. BMW_E84_2011_CAS3_MC9S12XDP512_[CarDamp_35703].zip
  7. elec-71
    BMW X1 E84 CAS3
    При обновлении авто через istaP что то пошло не так☠️, Зажигание Больш е не включается Считал Xprog ом дамп из CAS. Нужна помощь Нужен рабочий Дамп. BMW_CAS3_X1_E84_Original.rar
  8. sergunja!если использовать дамп иммо от dmitr511 он в открытом виде,сделать из него ключ,закриптовать через утилиту,потом сделать эбу новым и должно все получиться или неправильно.проблемная машина в этом плане поэтому и пинают по сервисам,нет быстрого заработка.взялся помочь знакомому,это неосновное мое направление.поэтому не футбольте пожалуйста,все начинали с детского садика,в данном случае приходится разгребать головняк.очень благодарен откликнувшимся.
  9. Za-bey спасибо .постучался.но все таки авто надо оживлять.
  10. Volvo s40 2000 1,9 benz mkpp ecu s110606001d ,29f200bb,immo 93c66 тоже слетела синхра,Просьба помочь в решении вопроса.http://volvo s40.rar
  11. Здравствуйте! Требуется помощь,судзуки аэрио 2003г,акпп,2,0л бенз,2wd,без ABS,без ИММО.Эбу 33920-55GQ,проц.64F7055F40,eeprom 93c66.Блок залило водой,проц.отгнил,заменил проц,восстановил плату,в еепром все FF,проц.чистый.Блок найти проблемно,только со штатов и месяц ждать.Прошивок оригинальных не нашел.ИЩЕТСЯ СТОКОВЫЙ ФЛЭШ ПРОЦА И ЕПРОМ.Писать буду PIASINI.Заранее благодарен откликнувшимся.
  12. Вопрос то как решили?У меня пришлось пропаивать проц VGA,мондео 1,8л,2001г,мкпп,симптомы те же,в текущих данных скорости трансмиссии пропадали значения,при чем входной сигнал контролировал прямо в эбу.Проще было поменять эбу,чем снимать 2мм слой лака и пропаивать проц.
