shimek
Активные пользователи-
95 -
Весь контент shimek
Подавал реле щелкает толку 0. Скажи в момент включения главного реле должен ли чек загораться? Так же нет связи с эбу на машине. Плюс так же нет минуса на реле бензонасоса
Добрый день уважаемые форумчане. Есть автомобиль renault scenic 1 1999 с мотором k4m 700. Автомобиль на веревке притащили перестал заводиться. При проверке обнаружил что нет минуса на главное реле и на реле бензонасоса. При подключении на столе тоже самое. При включении зажигания хавает 0.07A. Изначально на блоке на микросхеме u705 sdic03 была зелень которая замкнула около 3 дорожки. все почистил результат тот же самый. Есть подозрание на неисправность микросхемы A2c20219 . Подскажите есть ли возможность его проверить или есть другие способы проверки. Заранее спасибо.
Всем привет. Проблема с Mazda 6 и тяжелым ЭУР. Стоит 3 рейка уже. Датчик с валом новый. В параметрах при включенном зажигании : Крутящий момент 1 рулевого вала (-1.5 Н.м); Крутящий момент 2 рулевого вала (-1.2 Н.м); Адаптация проходит без проблем; Делал Scandoc. Делаю так: 1) Вывесил передние колеса 2) Опустил передние колеса 3) Сделал адаптацию 4) Выключил зажигание 5) Включил зажигание. Адаптация завершена успешно, но руль все равно тяжело крутится. Один раз сделал на вывешенных передних колесах руль стал крутиться легко, но при опускании авто опять тяжко. Подскажите куда копать!?
Скорее всего проблема с щетках мотора вентилятора. Так же я думаю стоит проверить цепь до вентилятора.
Антенна которая находится в блоке uem . Тоесть антена применик ключа.
Всем привет. Проблема такая volvo s80 не открывает двери с ключа. Так же Перестала работать кнопка открытия багажника из салона . В блоке cem висит ошибки u201f87 . Как правильно проверит. Питание на антенне у меня плюс на проводе гуляет от 6-12 вольт
Есть Ниссан консалт на нек чипах
На данных ведрах часто помирает выходной каскадэбу на катушки.
Задающий диск на коленвале в норме? или там с маховика считывает? еще бы не плохо давление масла проверить так же интересует история после чего все произошло?
А что по поводу пропусков? на текущий момент проявляются? Может ошибка по фазам из за слишком сильного опережения по 3 цилиндру. По турбонадуву куча тем есть . проверь резиновую трубку
Как то странно что данный код неисправности показывает. Вы целостность проводки проверяли ? Этот код DTC регистрируется в случае обрыва или короткого замыкания в линии передачи данных между передними датчиками и ЭБУ, а также при неисправности переднего датчика.
1. Продается nissan consult 3 собранный на nec чипах. Красный. Цена 9 000 рублей. 2. Продается Maxisys PRO 908 без комплекта. ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ! Цена 20 000 рублей. 3. Продаются блоки управления Hyndai Santa Fe 39109-37508 ,39109-37509 Цена за один 2300. так же есть блок управления мертвый, предварительный диагноз сгорели ключи на катушки!
Добрый день подскажите пожалуйста в какой группе правильно смотреть значения по поводу растяжения цепи. В одной информационной аудитории пишут что надо смотреть в 208 и 209 группе. У меня значения в различных группах различаются. Если есть точная информация буду благодарен за помощь.
Сигнал колено распред? Ошибки по иммо есть?
Вообщем если есть просвет там лаком мажут. Есть еще тема по поводу отключения одной катушки что бы обороты упали. Один раз так делал помогло.
