pashkeks
Весь контент pashkeks
  1. делал крайслер 300 С ,тоже ошибка по контрольной сумме, но авто ехало нормально и никаких проблем небыло ,кроме горящего чека ..... калибровщик просто грохнул в маске эту ошибку и все ок ....
  2. если пробовал перекинуть еепром с родного бси то скорее всего придется все вязать по новому ... обнулять BSI и вязать пин вин ключи
  3. сталкивался с таким ..... при висящей ошибке по ремню безопастности и горящей лампе СРС , подушка срабатывала ... Точно не помню , но вроде бы на мазде..
  4. Дамп вроде адекватный это с 1-м измененным ключем , попробуйте записать и сверку сделать .. может криво записалось
  5. неправильно почищен .... Обращайся в личку..
  6. Не вздумайте этим заниматся ..... Чревато сработкой оставшихся подушек или новых ... Можете попасть на новый блок ... Проще обратитесь к спецу в вашем городе и не парьте себе мозг.
  7. может флеш не полностью вычитали??? .... на сайте айпрога писали что попадаются блоки тойота на других процах где обьем памяти больше.... и читать то, он читает, но не всю флеш... и потом с записью проблемы .....
  8. За паролем велком в личку clear crash mazda.rar
  9. Дамп почищен у вас верно .... Проблема ..судя по ошибкам , с питанием ....При диагностике блок к кузову прикручен????
  10. Для начала профиль заполните ...и. Ваш дамп с крашем в студию
  11. А где ваш дамп ??? с крашем .., или что с дампом случилось??? чужой дамп вам не поможет...
  12. лучше не пытайтесь ...... если не хотите авто ручками толкать.....
  13. Киа сид 2017 помогите почистить 95910-a2650 ... 25256 95910-a2650 crash левая сторона.bin
  14. Нет решения по данной панели??? на фуджике?? тоже попадалась такая панель - не сделал
  15. все таки попробуйте местами провода на датчике поменять ... были траблы с хондой .. после дтп как попало скрутили провода и тоже была ошибка по датчику удара .. поменял провода местами и все сбросилось . Провода если поменяете ничего страшного не будет уже проверено на многих авто будет просто висет ошибка по датчику
  16. Обратитесь к специалистам в вашем городе . Скаченный чужой дамп вам не поможет..
  17. еепром если блок привезут беру 3500 на процах от 5000 , ... Под ключ с установкой обманок еепром 7000 , проц 10000, если с заменой подух то и того дороже.... особенно шторок
  18. я от 2500 мотаю .. ниже отпускать ценник смысла не вижу.. тазы приезжают и услышав ценник уезжают, но поверьте работы от этого у меня не меньше..
