19 -
Весь контент Chaval
утро вечера мудренее, вбил в 16ом 118а25000 все заработало. прошу прощение за беспокойство.
Лог с ошибками не сохранил, была ошибка по подушке водителя, не работали кнопки и сигнал. Все остальное работало. Кодировку со старого не принимает, но в ручную смог поотключать ненужное, получилось 0182А10000. Ошибок нет, датчик положения адаптировал, ошибка подушки ушла, кнопки с сигналом работают, но в моторнике ошибка не удаляется. Первый раз такое.
оборвало ленту, круиз обычный.
абс не трогал вроде подскажи где копать.с 20го раза закодировал 16и блок, но ошибка не ушла.
день добрый. Как проблему решили? тоже самое. в 16ом блоке не дает изменить кодировку. в моторном висит 1647. все остальное работает. passat b7,заменил 5k0953569ab на 5k0953569as. спасибо
Audi a4 b7 2000 tdi 140 Bosch 1037391885 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x1D46AF0C Это был оригинал но помоему он тоже попал под безжалостный тюнинг. А это тюнинг тюнинга или оригинала не разобрался до конца)) https://yadi.sk/d/ydhcESjcksQZvМогу попробовать ещё раз оригинал слить. И контрольку проверьте пожалуйста. Спасиба :)
Сохранить наверное забыл, ща исправлю))))
Доброй ночи. Посмотрите моё творение пожалуйста, мотор не взорву? :)) Вроде по инсктрукциям делаю. Спасибо оригинал https://yadi.sk/d/aNT9Hlk8krwDv тюних https://yadi.sk/d/B9I-0ADjkrwDq Сюда что то не даёт грузить ((
Спасибо огромное, в понедельник попробую мппэсом, и за фул спасибо, надеюсь что не пригодиться .
Спасибо парни, то что г..это я можно сказать и так знал,теперь уверен, от метных умельцев другого я и не ожидал собственно, но они быстро учаться, раньше просто маску ошибок сносили. Чем мне это г.. залить только, мппс 13 или 14 сможет это сделать, или на кесс2 нужно раскашеливаться? При условии что всё будет китай.
Bosch 0281011634 Ecu Harware Type:1037375534 - C353833_00 Hardware Núm:9653958980 Sof:9660324180. Помогите разобраться с прошивками. Машина уже шилась около года назад, сегодня опустошил сажу и егр, хотел залить egr/fap off , но котлета 1260 на неё ругается, попробовал оригинал который отдали после прошивки первый раз, тоже самое, раньше с такой же машиной проблем не было. На певый взгляд прошивки разные по размеру, прошивку на которой сейчас ездит машина не читал. Посмотрите пожалуйста на адекватность этих прошивок,вторая комерческая. Спасибо orig.rar EGR-FAP OFF.rar
Роман спасибо огромное за помощь, тогда далее по теме, т.е как я понял подушку вязать не нужно, кнопки и сигнал всё должно было заработать после подключения, поправьте если не так. Ленту посмотрю возможно востановить получится. Что из себя представляют обманки это резистор на 3ома или что то наподобие эмулятора датчика присутсвия пассажира? И как быть с датчиками удара, датчиков самих нету, может кто в висе помотреть принцип работы. Родного блока нет, но этот полностью идентичен. Ещё раз огромное спасибо.
MB 270 w211 2005г. WDB2110161A129596 Номер блока аирбаг нет возможности посмотреть, был записан, но лист где то потерял. Ситуация следующая. Машина была бита в лоб и в бочину по касательной, стрельнули подушки и занавески. Авто востановили. В сервисе заменили торбедо и подушку руля. Дальше интереснее, как я понял краш они почистить старом не смогли, но смогли привязать блок с разборки, кнопки на руле на нажатия не реагируют, сигнала тоже нет, на табло при запуске высвечивает срс, машина встала, так как не может пройти техосмотр. Сегодня мельком посмотрел его. Остальные модули срс видят. Под капотом отсутствуют датчики удара, нету зановесок, преднатежители стрельнутые, сответственно по всему этому бьються ошибки + ошибка по датчику присутсвия пассажира. Клиент уже отдал порядка 2500 за ремонт, больше вкладывать нету не сил не желания. Спрашивал цену для подготовки авто для прохождения т.о Сообственно, что нужно. Починить сигнал и убрать надпись с приборки, больше не чего, работаспособность срс его уже не интересует. В мерсах не силён особо, но на расстоянии 500км ни кто ему помочь тоже не смог, официалы какую ту не адекватную цену просят с заменой всего на новое. Теперь вопрос, преднатяжители резюком заменить не получится, там какието хитрыи коробочки с епром стоят. Как сними боротся. Может кто то сможет на комерческой основе изменить дамп блока срс? (есть же разные комплектации) может где то эта инфа храница. Оборудование куплю какое нужно. Может можно с эмулировать сигнал блока срс, эмулятор каким? Или например в приборки дамп подредактировать да бы не высвечивало ошибку? Далее могут ли сигнал и кнопки не работать из за того что просто подушку к авто не привязали или нужно разбирать и колечко с лентой смотреть. Стара нет,есть ланч и автоком китайский, но если без него ни как, то буду брать, наверное. И да, вы тоже когда то учились,так что не пинайте сильно. Спасибо
День добрый. Ищу специалиста который мог отредактировать прошивку эбу, на коммерческой основе. Ситуация следующая, 1J4GAC49X7L172674, jeep wrangler 2.8crd 2007г помесь немца, американца и итальянца. Эбу бошь, по моему едс 16. Машина пришла сегодня вечером после установки мостов от патрола и 35колёс. Проблема была в следующим, мотор работал в аварии, не крутил больше 3500, опытным путём было установлено что не крутит из за отсутствия сигнала абс. Если смотреть осциллографом то сигналы ниссановских датчиков отличаются от врангелера, у нисанна нормальная синусоида у вранглера квадрат, так что поженить их не получилось. Прилепил на редуктор коронку с вранглера и один задний датчик и машина поехала, но сигнал немного не корректный,спидометр врёт километров на 20. И главная проблема что авто зависает на второй, начинает дергаться если не отпустить гашетку, как только проходит 3700 едет без проблем, на остальных передачах проблем нету, т.е именно в этом диапазоне оборотов и скорости происходит эта проблема, без разницы вторая прямая или пятая пониженная. Заметил ещё следующее, что после прошивки блока(отдавали для аннуляции егр) машина поехала нормально, пока не набрала адаптацию, дальше по новой зависает на второй. Как я понимаю эбу постоянно сравнивает обороты и скорость и в какой то момент значения не совпадают из за этого и проблема. Я прошивками не занимался ни когда, те кто удаляли егр скорректировать прошивку не могут, так как не умеют и не когда этого не делали, соответственно ищу человека который мог бы удалённо это решить и объяснил мне чем читать этот вранглер, мппс, котлеты куплю какие надо. Спасибо
Они сняли мотор со 140го , на бублик прилепили сцепление и переварилили колокол на ниссановской коробке, как то так. Сегодня завёл его, скоро поедет.
Привет. В общем смотрел сегодня машину, парни 119мотор с ниссан терано решили поженить . В блоке стоит 27я с окном. Блок решил не трогать, так как нет програматора, не кому редактировать и если сдувать, есть опасения перегреть. С иммо разобрался вроде, осталось акпп. Кто может помочь схемами, мотор на месте крутит только до 4тыс, т.е как я понял должен сигнал от куда то приходить, что авто в движении, случайно не с редуктора? Спасибо.
До блока пока не добрался, завтра поеду, подготовится хотел. 27я не перезаписывается?
Добрый день. Прошу помощи. Mb w140 m119 Ecu (bosh 0280002534) Mb 0145451832 Сначало спрошу чем его можно прочитать? Котлетой по бдм реально или только паялиник и програматор? Если у кого есть распиновка ecu , буду бдагодарен. И если это вообще возможно, кто может програмно отвязать Эбу от абс, акпп и иммо. В общем нужно чтобы мотор не сваливался в ошибку без остальных модулей, на столе чтобы работал, можно на комерческой основе, если бо божески конечно:) Могу рассмотреть переход на другой блок управления, имеется в наличие Эбу от 740 bmw. Спасибо
