ШкиперKZ
Весь контент ШкиперKZ
  1. Мужики! Кто-нибудь пытался подключиться к NISSAN X-TERRA 2007г. двиг 4.0 ? Ничего сегодня не получилось не через Delphi, не через WoW. Через Патфайндер с таким же двиглом тоже не получилось подключиться.
  2. Ну значит будем искать заразу!
  3. Я не так понял. Прошу прощения! Короче, пока вист эта ошибка, форсунки не пропишешь . Я так понимаю.
  4. Не надо считать себя умнее других! Нечего ответить, нефиг писать. Я обратился к людям, которые реально что-то посоветуют. Ошибки удаляются и появляются вновь при не решенности этой проблемы. А в моем случае ошибка просто не стирается . Хотя датчик был заменен на новый. И никто здесь не ремонтирует машины удалением ошибок!
  5. Прописывание форсунок завершилось неудачей. Программа новый код принимает, но после нажатия сохранить, выходит сообщение Операция завершилась неудачей. Одинаковый результат на Autocom и WoW. В чем может быть причина? Еще , в системе висит одна ошибка Неисправность регулирующего (если не ошибаюсь) клапана в топливном впрыске. Ни одна программа не может удалить ее.
  6. В WOW точно есть такая функция. А какова процедура, алгоритм? Я еще такого не делал.
  7. Народ! Интересует возможность прописывания форсунок NISSAN NAVARA 2006г. Наш прибор может такое?
  8. У меня такая хрень была. Накрылся блок реле. Продавец поменял и все заработало.
  9. Мужики, шнурок на CH340 не тестируется в программе. Порт указал как в инструкции СОМ4. В чем может быть проблема?
  10. Это уже устаревший одно платник. Ищите двух платный.
  11. Т4 это дилерский сканер по старым LR. Весьма дорогой! Я ничего не смог прочитать на Диско 1 Автокомом. LAUNCH еще хоть что-то может увидеть, но тоже мизер. А RANGE ROVER вообще проблема сканировать. В помощь бюджетно только Наноком.
  12. С ЛР этих годов очень сложно работать. Практически ничего не покажет. Нормальная диагностика Начинается с 2000г. По Диско 1 ошибки только сканером Т4 читаются.
  13. Да, именно Р0300 была. Да, вот мучаюсь с выбором. Не подскажете не дорогой и достойный вариант?
  14. MB 2008г, V12 6.0 л, 221 кузов. Определил пропуски зажигания. Конкретно в каком цилиндре, программа не показала. Сбросить ошибку не получается.
  15. Никакой машинкой взять его не смог. Китаец, блин.
  16. Да я еще не пробовал. Клиент позвонил, попросил завтра почитать машинку. Вот думаю. В базе нет такой.
  17. Вопрос знатокам: Какой машинкой почитать китайца FAW Land Mark 2008г, 2.4 бензин?
  18. Да, менял Попытался установить прогу Автоком, теперь выдает такую же ошибку, только при запуске Кейгена. О, нашел причину! Оказывается не был установлен netFramework
  19. Чтобы не ухайдокать свой новый ноут, купил для диагностики поменьше, с WIN XP. Хотел поставить Делфи, но при первом запуске выдает окно Main - обнаружена ошибка, приложение будет закрыто. Где засада?
  20. Спасибо! А по адаптеру ссылочку не дадите? А то их много, какой выбрать?
  21. Народ! Не подскажите, Хюндай Терракан дизель 2.9 2002г, в проге нет АКПП, какой машинкой коробку почитать?
