komorovskij
Информация о komorovskij
  • День рождения 31.12.1982
    laguna 3
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    denis603avk78
    франция PARIS
  • Интересы
    ИММО
1 186 просмотров профиля
Достижения komorovskij
2
  1. добыи вечер, 2 варианта адаптирован и новыи, я незнаю если работает ети варианты нету машины протестировать. EC16C41.rar
  2. Добрыи день а кокие ошибки? не пробували клему снимать.
  3. Добрыи вечер а в рулевои очибки и не будет толико в uch, kokie oшибки uch. блок моторныи надо програмировать 4ерез клип.
  4. Добрый день у меня есть только флеш считано бдм, записывайте в блок потом нажмите чексум должно работать. 2.0 SDI 03G906016LF.zip
  5. komorovskij
    Xprog 5.55
    Обновил X-Prog 5.51 до 5,55 прога запускается авторицации показывает но при чтении любого девайса выдает ошибку Unknown command. Software error подскажите в чем проблема. добрыи вечер, после прошывки хпрог делаем 1. fuse bit 2. lock bits с упа а если хпрог то там в нутри шапки все есть называется Config.v5.5.5.
  6. добрыи вечер не будет работать виерже версиа софта разные ори с епром что видно а виерже с епромом скытом почистите личику
  7. В клио 3 с карточикои стоит uch точино такои как в мегане или сеник и зачелка тоже одинаковые.
  8. 2007 получятся мегане 2 фаз 2 у вас блок предохранителеи upc стоим резетками в низ? токои модели я не одаптировал зачелку руля, но думаю что надо прописать зачелку толико через клип, дамп на зачелку нужен! ФФФФ не подходит к такои модели, я делал клио 3 аналог вашеи машыны тоже с такои проблемои, посмотри в UCH в адаптатии если такои пунк адаптациа зачелки.
  9. добрыи день год машыны какои? смотрите в UPC если нету случяино окисление UPC=блок предроранителеи под капот.
  10. Добрыи вечер всем, купил я етот фвди 2015 таже версиа что 2014 толико китаицы сделали сервер как у авди оригинал активациа на 30 днеи но самое интерсно прогрма с вирусами салиту 32 после установки в комп все програми перестают работати, но ето не главное уже китаицы неделю через теамвиер пытаытся октивирувать фвди 2015 и не получятся то говорят будут деалать апдеит на севере то надо ждати 2 дня но резултат один не работает!
  11. Вот и фотки по сылке http://vfl.ru/fotos/fc7ba1285305598.html http://vfl.ru/fotos/4c7434435305599.html
  12. Привет, было таких случяи у менеа на 3 машыны если у вас блок моторнии роднои то у вас проблема в проводке с линие КАН обычино у них болезни проводкои где блок реле возле мотора там есть 2 резетки одна белая и одна синия там бивает окисление но лутше тестером прозвони проводку от бси до блока линию кан.
  13. Здраствуите, помогите пожалуйста с прошывкои full backup renault Mascott dxi 120 3L, bosch edc16c39 0281011277 SW:1037371370
