23 -
Весь контент RIDESS
День добрый! У вас имеется , по сути, только один вариант - Hondata + мозг под нее + ШЛЗ и настройка всего этого...
Добрый день! 37805-RFE-J51 tune + euro2 тоже готов купить.
Абсолютная правда!
Кидай почту в личку, вышлю... Всем мир. Ищу 37805-RBE-E51 Accord CM1 K20A6? Прошу помочь со стоком... Спасибо!
Тогда я вас обманул...: EJ9 это аналог японского EK CIVIC/ По Япе: Во всех кузовах EK река взаимозаменяемая. Токже рейки ставили на EK с интегры DC1,2. На Японках мы ставили реки на 99год с 93года с заменой подрамника. Соответственно реку, в вашем случае, можно посмотреть с EJ7 - седан (без переделок), и более старых леворуких Сивиков (но с переносом подрамника и т.п.)... Скиньте VIN, попробую поискать...
Про ремонтные детали - у вас нет информации. Пример:13011-P5M-003 st, 13021-P13-003 OS +0.25 (ремонтный размер фирменных колец :-). По вкладышам - только селективная выборка +\- 0.004-0.007мм и ремонтов нет. При ремонте ДВС все промеряется, есть plastigage + микрометры,... , сборка в соответствии с зазорами по мануалу, иначе толку нет!
HDS и все вопросы на этом кончатся...
А смысл? Пыльники нужны специальные, все равно привод снимать для чистки, мойки и т.п.... А так - забавная штукенция :-)
Соответствуют цене. При этом цена завышена :-) Из SAT более менее детали - это радиаторы, все остальное " Сказка"...
Любой ремонт ДВС - это измерение, точнее куча измерений. Хонда не особо отличается и космических технологий там нет. Просто при сборке и ремонте нужна точность. Селективные вкладыши с цветами - это увеличение точности (на заводе). Покупая новые детали нужно учесть цвета вкладышей и можно ничего не мерить, в случае б.у. - только измерения!
:-) согласен. причин вагон!
Модель авто - точно принципиально. Мне кажется на Китайца проще найти АКПП, чем сделать swap.... То, как заработает ДВС можно проверить сняв с АКПП разъемы и завести. Будет check - авар. режим и видно, что делает ДВС, может упираться в отсечку, и т.п. Та же картина будет при снятой АКПП. (надеюсь хоть чем-то помог)...
Пользую Launch 602 - оч. доволен. В работе уже 4-е года. Форсы GDI с MMC привозили - тоже открывает и тестит....
Добрый день! Какой у вас кузов? Лев.рул. Civic этих годов (EU/ES/EP - кузова). На праворульке есть варианты. На лев. рул - вряд ли (только с аналогичных годов CIVIC) (лично мое мнение, могу ошибаться)...
Добрый день! Внимательно прочитал тему. Очень интересует тема защиты прошивки в ECU на 7058. Я понял, что вы освоили этот момент. По любой информации прошу ответить в лс. Спасибо!
:-) Красиво...
Immo в вашей прошивке отключен. Теперь либо вырубить лампу на приборке,, либо залить прошивку с ИММО.
Прошу подельться дампом, пусть с крашем, на блок 77960-SDN-A632-M1 (Accord 2004г, CM5 USA). В блоке паяная EEPROM, причем пустая... Заранее благодарю за любую помощь!
Нашел прошивку сток, если кто-то может проверить адекватность прошивки, прошу сообщить куда ее выложить для проверки...
Большая просьба помочь с распиновкой подключения для чтения/ записи Piasini . Блок Acura RDX 2007год (дорестайд) RWC-A57. Также ищется сток прошивка для восстановления блока после состояния "Кирпич". Заранее благодарю!
