vova-salavat
Весь контент vova-salavat
  1. Да.пойдет,про рунс дату поищи должна быть
  2. 1521 или 1532 и желательно рунс дату на дельфи и автоком
  3. Привет всем,ни у кого нет прошивки евро-2 на корсу Д с 2011г.Движок A14XER(101л.с),эбу Delco E83?
  4. Спасибо! попробую на старых авто, а так я пользуюсь автокомом в одном приборе почти все авто и грузовые тоже...
  5. нет я о другом,анлийской 2014г я активировал б\к,но показывает расход как у камаза,а урусской версии до2010 нет активации б\к на корсеД
  6. Виджар,у тебя нет перевода опкома 120309а на русском до 2012г, 2010г не активирует б\к, а с английским у меня совсем не лады...
  7. ВИДЖАР,реле щелкают напряжение на 6-2.52 на 7-3.7 и постоянно горит желтая лампочка.Но проверял я на винд8,1 64бит.Попробую еще проверить на рабочих буках 32б.вин7 которыми работаю(на 6 наряжение постоянно,при 7ом падает до1.4 и при закрытии проги остается гореть желтая пока не выдернешь шнур)
  8. я писал что при подключении к авто нет соединения не по кан, не по к-лайн,тест проходит,видит только информационные дисплеи,активировал свой б\к на корсеД 2012г. и на астре Н.2011г.Кто говорит,что реле надо искать неисправную,кто -проверяй драйверы кан высокоскоростной и к- линии.
  9. как ты определил какая? https://yadi.sk/d/XLFa7nn6qVXz3 говорят на другом форуме, которая отвечает за комутацию часто вылетает
  10. Седня пропоял все контакты,всё равно нет связи с авто,разные прошивки ставил,бесполезно,видит только информационный дисплей,на али пообежали вернуть деньги
  11. Всем привет!Пришел новый оп ком 1,59 с китая с диском проги 2 до 2014г и до 2010гг.Всё установил опробовал на корсе и на астре нет связи с эбу,хотя информационный дисплей видит,на корсе активировал Б.К.Пробовал перешить на 1.45-тоже нет связи ,что посоветуете?с возвратом прибора заморачиваться не охота...
  12. Ну что пошло,получилось сделать тест и прошить?
  13. у тебя вообще какой прибор и какая прога?
  14. в диспетчер заходил, стоит драйвер узб?,если все правильно сделал,поставь драйвер узб в ручную или переустанови и не забудь зажигание включить или завести
  15. 30250 у тебя ж написано,это золотистый на чипе ОКИ пятизначник(то что написано 3555 не всегда соответствует) у одного такой же был.на 30250 пошел установил ему 2014,1 от луиза работает.пробуй прог и вариантов куча
  16. А ты попробуй поработай с корейцами и французами- увидишь реальные глюки...
  17. Я же написал.всегда проверяю проги на своих авто,в которых ошибок нет на 1000 процентов,WOWы и 2014.1 и дилерские сканы это подтверждают,так зачем заморачиваться с косячными прогами...а тазы- елм-ка и сканматик для этого есть.(а для сканматика чтобы поставить нужный модуль-выложи 5000руб.если он настоящий с уюзби ключом))
  18. Подтверждаю,косячная от хекса,авто одно и тоже,первая диагностика куча несуществующих ошибок(ошибок вообще нет на авто подтверждено дилерским сканом)попробовал еще разок,неустраняемая ошибка по имоболайэеру номера ошибок уже не помню,авто то мое-в третий раз-кодировать ключи...ну а потом удалил.И допустим авто одно,по разным годам смотришь-разные ошибки....Эта прога тоже самое самое 2014.2.только тазы добавлены,выдают одни и те же ошибки-специально проверял на свежих авто с 2012гг
  19. А русский язык присутствует и тема на этом форуме?
  20. у меня у самого три гарантийные авто,постоянно проверяю...и ни одна не слетела с гарантии,на Ix-35 недавно заменили сидушку по гарантии...Только если сам не на косячишь что -нибудь....не слетит.(да и сигналку сам ставил)
